habe jetzt den jup vergaser eingebaut mit den grösseren düse
hacke
Beitrag von hacke »
jetzt springt er aber verdammt schlecht an .habe den kaltstart vom ander alten orginal vergaser drann .woran kann es liegen.beim fahren kommt es auch vor das er mit der leistung runter geht ,und sich dann aber wieder fängt ,was kann das sein.
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 729 Mal
Was ist mit den Düsen ?? Schau mal welche bei dir und welche in dem EXYup drin sind. Ist er gereinigt oder haste ihn einfach so drauf gemacht ??
hacke
Beitrag von hacke »
habe die düsen von dem alten vergaser in den jup vergaser gemacht ,da sie ja auf den 70ger satz angpast waren
