bremse fest, vorderrad
hallo,
mein gd50 steht in der garage. nun habe ich ihn nach ein paar wochen wieder mal gefahren. erstmal warm laufen lassen. als er dann wieder 55 fuhr, wurde er langsam, bis zum stehen. konnte dann aber sofort weiterfahren. dachte das es daran liegt weil er länger stand. nun eine woche später, kann ich ihn nicht mehr schieben. d.h nach vorne schieben geht (sehr schwer!) rückwärts schieben geht gar nicht. irgendwas blockiert vorne, denke mal die bremse. der bremshebel hat auch kaum noch spiel. geht also kaum noch zu drücken.
liegt es eventuell an minus temperaturen von ca. -8°C? obwohl garage?
hoffe ihr könnt mir helfen.
mfg
mfg
- Hat sich bedankt: 1434 Mal
Meistens sind die Kolben schwergängig . Klopf mal mit einem Hammer auf den Bremssattel , dann dreht sich das Rad wieder .
Wenn du allerdings noch nie an einer Bremsanlage gearbeitet hast , solltest du den Roller entweder in die Wst geben oder dir das Reparaturhandbuch unter www.zzip.de im cybershop bestellen , da steht alles drin , auch für Laien verständlich .
ok, werde gleich mal versuchen loszuklopfen. also bremsen am audi hab ich schonmal selber gemacht. naja ist aber halt kein roller hehe.
kann es denn was mit den kalten temperaturen zu tun haben oder der längeren standzeit das an der bremse etwas fest ist?
also im sommer stand er 6 monate draussen ohne bewegung, sprang sofort an und lief dann auch ohne probleme nachdem er warm war.
habe nun leicht mit dem hammer auf den bremssattel geklopft. sofort konnte ich das rad drehen und bin dann ein paar kilometer gefahren, keinerlei probleme beim bremsen.
bremsflüssigkeit ist auch vorhanden. könnte es sein das die bremse einfach nur witterungsbedingt fest war oder verdreckt?
fahre erstmal bis zum nächsten zwischenfall weiter.
danke erstmal für die ratschläge!
mfg aus bremerhaven.
