ich habe folgende Frage und zwar habe ich ein Blockierwerkzeug für die Vario.
Jetzt habe ich aber festgestellt, das die Verzahnung ja im Deckel läuft.
Also kann ich es nur rechts vom Zahnrad befestigen, und dann verutscht es beim lösen der Mutter. Was mache ich falsch?
Gruß und danke Sascha
Blockierwerkzeug
Also den Deckel von der Variomatik nimmst Du ab.
Dann wird mit zwei Schrauben das Tool befestigt.
Wo ist denn da das Problem???
http://www.sip-scootershop.com/de/produ ... ik+_bu5425
Kannst Du mal ein Bild oder nen Link von deinem Tool hier einstellen??
Manettino
Manettino
