Ölversorgung bei Seitenständer vorhanden? & Ölverbrauch
Carryboy
Beitrag von Carryboy »
Hallo Kymcofahrer,
da ich ja mit meinem Carry Zeitungen austrage benutze ich den Seitenständer sehr oft mit laufendem Motor.
Nun meine Frage ,bekommt der Motor bei der Schräglage im Stand dann immer genug Schmierung ab?
Ist ein Ölverbrauch von ca.0,5Liter auf 1000km normal?
Werkstatt hat 5W40 Vollsynthese draufgekippt und es mir auch empfohlen es weiter zu benutzen,wegen Winter und anspringen und so.
MfG Carryboy
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 398 Mal
Danksagung erhalten: 349 Mal
Beitrag von gevatterobelix »
Hallo Carryboy,
beim Carry unterbricht der ausgeklappte Seitenständer also nicht den Zündstrom, wie das sonst üblich ist? Daher kann ich die Frage des Motorlaufes auf dem Seitenständer nicht beantworten (pass da schön auf, dass die Leerlaufdrehzahl immer stimmt, sonst legt sich der Roller auch mal ganz schnell auf die Seite!), da ich auch die Neigung des Fahrzeuges hierbei nicht kenne. Sollte aber kein Problem darstellen.
Ein Motoröl 5W40 ganzjährig bei diesem Motor zu verwenden, ist nicht ratsam. Das zeigt ja schon der Ölverbrauch Deines Rollers! Mit 10W-40 solltest Du ganzjährig hinkommen: Ist im Sommer nicht zu dünn- und im Winter nicht zu dickflüssig. Ich habe bei meinem Agility 125 ganzjährig und problemlos teilsynthetisches Motoröl 10W-40 (ADDINOL BIKER`S TOURING 4T) verwendet. Bei meinem Yager GT 200i habe ich versuchsweise ganzjährig Motoröl 5W-40 verwendet und mußte da im Sommerhalbjahr den Ölstand immer wieder ergänzen. Bin dann nur noch im Winter damit gefahren, um auch bei -20 Grad den Motorstart zu gewährleisten, weil der Roller ja keinen Kickstarter hat. Bei meinem Movie S 125i, der hat auch keinen Kickstarter wird´s zukünftig ganzjährig bei 10W-40 teilsynthetisch bleiben. Vollsynthetisches 5W-40 beim 50er Carry halte ich für aus dem Fenster geworfenes Geld.
Carryboy
Hallo gevatterobelix,
nee,der Seitenständer klappt sofort nach Endlastung ein.
Kann aber die Hinterradbremse am Hebel feststellen,steht also immer mit angezogener Bremse.Schräglage ist so um die 15 Grad.
Also 10W40 Teilsynthese,jupp mach ich ab jetzt mal,dann sollte der Verbrauch ja auch zurückgehen.
Danke gevatterobelix für die schnelle Antwort.
Mfg Carryboy
Zuletzt geändert von Carryboy am 14.08.2012, 05:32, insgesamt 1-mal geändert.
gevatterobelix
Hallo Carryboy,
gern geschehen. Dass der Carry eine Feststellbremse hat, hatte ich nicht bedacht, klar, dass der Motor dann nicht ausgeht, wenn der Seitenständer ausgeklappt ist.
Danksagung erhalten: 586 Mal
ist zwar OT, aber passt gerade: Die Feststellbremse beim Carry ist o simpel wie genial. Warum gibt es das nicht für andere Roller? Für einen kleinen zwischenstop, z.B. Bilder schießen ist das Optimal.
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Solange genug Öl im Motor ist , sollte ein laufender Motor auf dem SS kein Problem sein .
sasisoli
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von sasisoli »
gevatterobelix hat geschrieben:.... dass der Motor dann nicht ausgeht, wenn der Seitenständer ausgeklappt ist.
...mein Agi geht auch nicht aus, wenn ich den Seitenständer ausklappe.
Ist es eigentlich besser für den Motor, ihn mal ein paar Minuten im Leerlauf tuckern zu lassen oder aus und wieder an zu schalten?
Auch wenn ich nur kurz ausschalte, startet er meist wieder mit erhöhter Drehzahl, fällt aber dann nach max 30 Sekunden wieder ab...
Sascha
Kymco Agility 125 R16
Sym Jet4 50
Honda Silver Wing 600
UweF
Hat sich bedankt: 36 Mal
Danksagung erhalten: 66 Mal
Beitrag von UweF »
Dott sei Dank geht bei meinem Spacer der Motor bei ausgeklappten Seitenständer auch nicht aus. Das Ausgehen bei den neueren Modellen mag ja mir sich nicht erschliesende Vorteile haben, aber ich finde es schlecht. Wenn ich aus der Tiefgarage fahre, stelle ich meinen Roller auf den Seitenständer um das Tor zu schließen. Mit einem neueren Modell ginge jetzt entweder der Motor aus oder ich müsste ihn extra auf den Hauptständer stellen, beides umständlich.
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 722 Mal
Seitenständer sind sch..... Ich mag die nicht ! Die meisten Roller die Kratzer haben sind die mit Seitentänder. Und wenn man dran schrauben muß und nur ein Seitendständer drin ist. Alles NIX !!
UweF
Beitrag von UweF »
Ja nur Seitenständer ist natürlich nix, darum geht es ja auch nicht. Den verwende ich ja auch nur wenn ich den Roller nur kurz abstelle um z. B. das Tor zu schließen und da finde ich es eben doof wenn dann der Motor ausgeht.
Uwe, nicht mal das mach ich ! Der ist an meinem DT nur Optik und das er dran ist wenn ich ihn mal verscherble !!
-Aladin-
Beitrag von -Aladin- »
@ mopedfreak
BTW: nicht nur der Carry hat diese simple Feststellbremse an der Hinterradbremse (das ist dieser kleine Kipphebel). Auch mein RS hat diese schon vor 3 Jahren gehabt.
Kann mir nicht vorstellen, dass es in der Agility-Serie (50er) so verdammt viele Unterschiede in den Bremshebeln gibt? Die Verwendung von vielen gleichen "Plattform-Teilen" macht doch erst eine Gewinnoptimierung.
"munter bleiben!"
Thorsten
*** Agility RS 50 4T ***
... "Die STVO behindert meinen Fahrstil!" ...
Carryboy
für alle die mal wissen wollen wie die Feststellbremse aussieht.
Gibt es glaube ich nur mit Trommelbremse hinten.
MfG Carryboy
