Helmfachschloss
heyjo
Hat sich bedankt: 53 Mal
Helmfachschloss
Beitrag von heyjo »
nach einem Einbruchsversuch ist das Schloss meines Helmfachs defekt. Ich kann den Schlüssel einstecken und durchdrehen, aber das Schloss öffnet ncht. Wie kann ich das Schloss knacken und ausbauen?
LG
Jo
Hat sich bedankt: 1448 Mal
Danksagung erhalten: 2046 Mal
Geht nur noch mit Gewalt . Schraubendreher reinschlagen und ganzes Schloss drehen , bis die Sitzbank öffnet .
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal
Meister, es dreht doch schon mit dem Schlüssel durch !
Ich denke das er es nur noch aufreißen kann.
Nein , wenn er den Schlüssel dreht , muss sich noch lange nicht hinten der Hebel mit drehen , oder ? Versuchen schadet nichts , bevor er die Sitzbank ruiniert , wenn er es aufreißt ...
heyjo
Beitrag von heyjo »
Hi!
leider dreht sich das ganze Schloß mit. Ich höre zwar ein klicken wie wenn der Schließteil öffnet; es öffnet aber nicht.
Hilft ausbohren??? Aufreißen wird ja hoffentlich nicht die einzige Lösung sein.
LG
Jo
Natürlich kannste es versuchen so rauszuqählen. Wäre auch besser. Dann durch das Loch die Entriegelung lösen. Ist Fuddelarbeit aber so müßte es auch geh'n. Ein Versuch ists ja wert.
Besser nur das Schloß das ja eh schon tot ist wie nie Sitzbank
Wenn man viel Geduld und Zeit hat , kann man auch versuchen , von unten an den Zug zu kommen . Ein kleiner Haken reicht aus , aber man muss wissen , wo man ansetzt . In den Zug hängen , ziehen und dann hat man die Sitzbank auf . Dafür muss man aber erst mal alle Verschraubungen lösen , an die man kommt , damit die Verkleidung ETWAS locker ist . Das dauert ...
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
