Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe ein kleines Problem mit dem Anlasser. Seit ein paar Tagen besitze ich einen yager125 Baujahr 2004. Laut Vorbesitzer ist der Anlasser defekt. Heute habe ich mich an den Ausbau gemacht und da schon das erste Problem. Die zwei äußeren 8er Schrauben sitzen so fest das sie kurz vor'm rund machen sind. Habe diese jetzt erstmal mit WD40 getränkt. Nun gibt es da noch zwei schrauben die innerhalb der beiden äußeren liegen. Wozu Rind die?
Denke werden uns hier noch öfters sehen, wenn ich mir die ganzen Themen durch lese
Gruß und danke schon mal.
Anlasser ausbauen
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Die beiden Schrauben mit dem SW8 Kopf müssen raus , dann kann der Anlasser nach links rausgenommen werden ( rechts auf den Anlasser klopfen , dann geht er links raus , bitte den O-Ring mit entnehmen , Borung im ehäuse reinigen und O-Ring vor dem Wiedereinbau ölen ) .
Die beiden inneren Schrauben halten nur den Anlasser selber zusammen .
