yup 50 elektrikproblem
hallo alle zusammen habe eine kymco yup50 und wollte diese nach längerer standzeit wieder flott machen und nu tretten folge probleme auf,sobald ich den schlüsserschalter auf on drehe also die zündung betätige fällt die batteriespannung auf unter 4 volt zusammen und beim betätigen der bremse und des starters auf sogar unter einen volt und beim laufendem motor über kickstarter macht das blinkerrelais auch nur ein schnelles klacken und kein blinker leuchtet auf.
kann mir da irgendjemand weiterhelfen???????
vielen dank scho mal im voraus flo
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 236 Mal
Moin Flo,
Als erstes solltest du die Batterie aufladen!!!
Finde dich damit ab, dass sie durch die lange Standzeit vielleicht auch derart geschädigt ist, dass sie ihre ladung nicht lange halten kann. (erfordert Austausch)
Wenn die Batterie frisch ist, sollte das von dir beschriebene Problem schon gelöst sein.
Anmerkung:
Nach langer Standzeit (über 1 Jahr) auch an das Wechseln der Bbetriebsflüssigkeiten denken...
Anmerkung:
- Hat sich bedankt: 1393 Mal
Wo hast du die Spannungsmessung durchgeführt? Direkt an der Baterie?kymco yup50 hat geschrieben:Also das war das erste was ich gemacht habe ne neue Batterie eingebaut, die hat ja auch Saft nur wie gesagt wenn ich die Zündung anmach ist der Saft weg, aber danke schon mal
(bei einer neuen, heilen und (frisch!) aufgeladenen Batterie darf beim Einschalten der Zündung die Batteriespannung nicht einbrechen!)
Ja hab die Spannung direkt an der Batterie gemessen und nein Blinker und Hupe funktionieren nicht nur das Bremslicht da die Spannung bei Zündung ein auf unter 4volt zusammen bricht und bei gezogener Bremse sogar komplett weg ist und auch bei laufendem Motor kleckert das blinkertelais nur so vor sich ohne das nur einer aufleuchtet
Dax, das wird nichts bringen...
Wenn die Batteriespannung (direkt an den Polen gemessen) einbricht, sobald die Zündung eingeschalten wird, dann wird es eher an der Batterie liegen.
Würde im Stromkreis "Zündung ein" ein satter Kurzschluß vorliegen, würde es ja die Sicherung raushauen...
Das Problem liegt an der Batterie selber => Sie hat zwar unbelastet die 12V, aber sobald nur etwas Verbrauch kommt, bricht die Spannung sofort weg.
Normalerweise sollte die Batteriespannung selbst bei 10A Stromfluß (z.B. Anlasser) nicht derart (wie von kymco yup50 beschrieben) einbrechen...
(1-2V Spannungseinbruch wären beim Anlassen bei den kleinen Batterien noch akzeptabel)
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danksagung erhalten: 721 Mal
OK, ich dachte er het ne neue reingepflückt. Von da abgesehen gibt es ja auch welche die schon fertig sind, vorgeladen und gefüllt. (Ich habe solche nicht im Programm, ich füll sie selbst und lade sie anschließend nach) Die anderen hatte ich auch mal und die I.... haben mal bei einer Serie vergessen Säure reinzumachen. Also es war alles schon mal da. Wäre meine nächste Frage gewesen wegen der Batterie, auch wenn sie neu ist kann es ja auch sein das sie nen Schaden hat.
Doch, er hatte bereits eine neue Batterie verbaut:
Aber man darf auch nicht vergessen, dass es vorkommt, dass sogar eine vermeintlich neue Batterie einen Defekt aufweisen kann...
Zumindest spricht für mich die Fehlerbeschreibung von kymco yup50 dafür, dass die Batterie selber die Fehlerquelle ist.
=> Lose Leitungen oder "schlechte Kontakte" würden nicht die Batteriespannung selber einbrechen lassen, sondern dann würde die Spannung im Bornetz (an den Verbrauchern) einbrechen...
Was wir aber nicht wissen, ob diese neue Batterie aufgeladen wurde, bevor sie verbaut wurde... (bzw wie lange die neue Batterie nach dem letzten laden bereits rum gestanden hat.)kymco yup50 hat geschrieben:Also das war das erste was ich gemacht habe ne neue Batterie eingebaut, die hat ja auch Saft nur wie gesagt wenn ich die Zündung anmach ist der Saft weg, aber danke schon mal
Ne, Starterrelais und CDI fallen aus.
Als Elektriker kennst du doch Spannungsfall usw...
(Spannungsfall: "was hinten ankommt")
Wann würde die Spannung einer Stromquelle einbrechen?
Damit die Spannung einer heilen Batterie derart (wie bei dir) einbricht, müßte schon ein satter Kurzschluß vorhanden sein.
(demzufolge würde auch die Sicherung fliegen oder irgendwo Rauchzeichen aufsteigen...)
Überlege doch mal:
Nur bei Zündung ein bricht die Batterie auf unter 4V ein.
Wenn du in den Schaltplan schaust, siehst du, dass da jetzt fast nichts dran hängt... Erst, wenn du einen Verbraucher zuschaltest, wird die Batt richtig belastet.
Mache doch mal folgende Gegenprobe:
Klemme einfach mal die Batterie ab und hänge eine 35W oder 55W Scheinwerferbirne dran und messe mal die Spannung mit angeschlossener Birne.
Wie weit bricht die Spannung der ausgebauten Batterie jetzt ein?
Überlege doch mal:
Jo, ich wünsche dir auch einen schönen Urlaub!
Wir machen dann anschließend weiter...
Also doch...
OK, dann kannst du ja wieder zufrieden und (hoffentlich) knitterfrei über die Pisten bügeln...
