Probleme mit Batterie oder Lima?
- Super8
Hallo, ich hatte meinen S8 über den Winter nicht in Betrieb, die Batterie hatte ich ausgebaut und im Keller gelagert.
Jetzt habe ich die Batterie 10 Stunden ans Ladegerät angeschlossen und danach eingebaut.
Nun die Probleme, mein S8 läßt sich mit dem Kickstarter starten der E-Starter funktioniert aber überhaupt nicht, auch nach einer Fahrt von 20KM tut sich nichts. Dazu kommt noch das die Blinker wenn das Licht aus ist nicht funktionieren, schalte ich das Licht während der Fahrt ein verschluckt sich der Motor kurz fährt dann aber normal weiter, das Licht brennt, aber wenn ich nun blinke funktioniert dieser nur sehr zaghaft.
Ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus und viele Grüße
Super 8
Super 8
- KymcoGuy
- Super8
- Super8
- KymcoGuy
Hi:
Wenn das so ist, wird es wahrscheinlich nicht der Batterie liegen, denn sonst wäre er über das Ladegerät angesprungen. Wenn du das Ladegerät angeschlossen hast, an den Roller, funktionieren dann die Blinker oder das Stand- oder Nummernschildbeleuchtung?
An deiner Stelle würde ich zum Händler fahren, da es wahrscheinlich mehr aufsich hat.
- Super8
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
Die Batterie hat 6 Ah , das nur zur Info .
Man darf die Batterie nur mit einem speziellen Ladegerät für MF-Batterien laden , ansonsten können sie beim Laden kaputt gehen . Eine Batterie bekommst du bei jedem Händler , das muss kein Kymco-Händler sein .
Daß deine elektrische Anlage nicht ausreichend funktioniert , liegt wahrscheinlich an einer defekten Batterie .
- Super8
- Super8
- OldSch00l
Passt zwa rnicht direkt, aber es war mal die Rede davon, dass die Batterie des S8 zu schwach ist für Nebenverbraucher wie Licht und Soundanlage ect., kann man nicht einfach eine stärkere Batterie kaufen?!
Grüße aus Mannheim!!!
DnB 4 LIVE!!!
Super 8 steht für mich für viel Sitzplatz und Beinfreiheit, sehr gutes Aussehen, ein ganz gutes Tempo und ein zu kleines Helmfach
- Super8
Mein S8 läuft wieder, schuld war die Batterie!
Ich hatte sie gestern nochmal für 2 Stunden an ein 8A/h Ladegerät geklemmt, als ich sie dann wieder einbaute machte der E-Starter nur einen kurzen Klick und danach war wieder nichts, also Batterie wieder ans Ladegerät und 13 Stunden dran gelassen. Heute morgen hab ich sie dann erneut eingebaut und was soll ich sagen, alles funktioniert nun wieder problemlos!
Viele Grüße
Super 8
Viele Grüße
Super 8
- OldSch00l
Da stimme ich Kymcostresser zu!!!
Und nächstes mal lieber nochmal lang dran lassen bevor du es nach 2 Stunden versuchst und dann verzweifelst
DnB 4 LIVE!!!
- Rollerraser
- Zikke_
hey, also ich habe da auch so ein problem mit meiner batterie...
und zwar habe zwei kleine leds mit angeschlossen, aber mit schalterm sind so gut wie nie an... und vor kurzem meinte mein händler dass die batterie nicht ganz voll war (sprang mit e-starter nich an)
jetzt macht der e-starter gar keiner geräusche mehr.. wie kann die batterie leer gehen? zudem fahre ich immer recht viel!!
kann mir jemand helfen?
- damble
hmm vllt LiMa putt. Versuch mal die Batterie aufzuladen und dann nochmal mit estarter probieren
Kleine frage am Rande: Hab in letzter Zeit recht oft n komisches E Start geräusch, anstatt normal ab dem Drücken nen geschmeidigen E-Start"Sound" zu geben, stockt das geräusch kurz und geht dann normal (hab nix angeschlossen, ist alles noch original)
Weiß nicht ob ihr mich versteht
kann mal das geräusch aufnehmen wenn mein Roller von der 500er Inspektion wieder da ist
MfG
MfG
- KymcoGuy
