Anlasser summt nur
meier2003
Anlasser summt nur
Beitrag von meier2003 »
ich habe vor ein paar Tagen meinen Downi abgestellt und heute wollte ich mal wieder eine Runde drehen.
Licht geht an, alle Cockpitanzeigen normal - nur starten will das Teil nicht.
Der Anlasser summt nur vor sich hin.
Hat von Euch jemand da einen Rat für mich, was das sein könnte und wie ich mir behelfen kann?
Vielen Dank im voraus!
pittsspezial
zu wenig Spannung
Beitrag von pittsspezial »
Hi
Deine Batteriespannung reicht nicht aus!
Nur das kann ich mir vorstellen!!
Wie alt ist Deine Batterie??
Lade sie mal und dann probier es wieder!
Pitt
Mitleid bekommt man geschenkt,
Neid muss man sich erarbeiten!
meier2003
Die Batterie ist so alt wie das Fahrzeug. Also 2 Jahre.
Ich wollte gerade mal das Helmfach rausnehmen um an die Batterie zu kommen.
Sind da noch mehr Schrauben als die Hutmuttern und die zwei an der Fahrgestellnummer?
Irgendwie klemmt das im Bereich der Sitzbankbefestigung und ich habe ein bisschen Angst da zu fest dran zu ziehen ;)
Die Batterie sitzt in dem Kasten im Heck auf dem die Ersatzsicherungen angebracht sind?
Einfach die 2 Schrauben raus und dann sehe ich die Batterie? Vielleicht überbrücke ich gleich mal schnell .....
//EDIT//
Habe die schicke bebilderte Anleitung gefunden. Danke @Apfelkuchen ;)
Ennno73
Beitrag von Ennno73 »
bei meinem Yager ist vorn an der Sitbank im Helfach noch eine Kurze Schraube. :?: :wink:
Gruß vom Enno.
stefanfahren
Beitrag von stefanfahren »
Zuletzt geändert von stefanfahren am 06.07.2012, 13:55, insgesamt 1-mal geändert.
meier2003
Vieeeeeeeeeelen Dank!
Das Problem ist gelöst. Batterie zu schwach. Ich vermute, das Helmfach war nicht richtig zu.
Jetzt drehe ich mal eine Runde und hoffe, die Lichtmaschine tut ihren Dienst :)
