Yup springt nicht an !
Guten Abend,
Mein Yup war vor knapp 2-3 wochen aus der werkstatt raus, da ich mal aus lust den vergaser auseinandergeschraubt hatte und dabei die Schwimmernadel (?) verloren hatte, sodass benzin floss aus einem schwarzen schlauch .. soweit sogut wurde repariert, fuhr einwandfrei ..
dann hatte ich gelesen das Meisterzip eine Hauptdüse 0,88 für den Yup empfiehlt, sodass ich meinen vergaser wieder auseinander geschraubt hab, um zu kucken welche größe die HD momentan hat.. nachdem hab ich (meiner meinung nach) auf jeden fall alles wieder richtig drangebaut, fuhr auch richtig hatte also keine probleme ..
Vor ein paar tagen fuhr allerdings ein Kollege mit meinem Yup und hat sich langgelegt (war nach seinem worten nicht so schnell und ist auf einer wiese ausgerutscht) ..
Seitdem moment hatte der Yup beim Anmachen Standgas zu hoch und nachdem ich gefahren bin und z.b. an einer ampel stand ging er aus ..
und dieses verhalten hat sich immer weiter verschlimmert .. Der anzug wurde immer schlimmer sprich er nahm immer weniger gas an bzw. für paar sekunden gar nichts und momentan geht er gar nicht an ..
Hab auch nach Meisterzip den Vergaser eingestellt (ungefähr die linke 1 umdrehung raus und rechts je nach dem regulieren) ..
Was mir aufgefallen ist als der noch zuletzt ansprang war , dass er nur ansprang wenn ich kein gas gegeben hab, zwangsläufig musste ich gas geben um ihn am laufen zu halten was dann aber wieder zur folge hatte dass er direkt ausging ..
Nach einer langen Geschichte meinerseits gehts an euch ?
Woran könnt es liegen ?
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Wenn der Vergaser sauber , richtig eingestellt und voll !!! ist , die Kerze neu und in Funktion ( Zündfunke ) ist , Auspuff ab ( als Fehlerquelle ) , können noch folgende Ursachen vorliegen :
- Kolben/Zylinderschaden
- Dichtungen Zylinder
- Simmerringe KW
- Lichtmaschine versetzt auf Polrad
-Membranblock defekt
- Simmerringe KW
Nun ja, Roller zerlegen ... Wie sonst ?!
Tipp : Buch kaufen und alles mit System abarbeiten . Buch gibts im cybershop unter www.zzip.de
