Rücklicht defekt, bremslicht brennt, Birne ist jedoch ok.
scootero
Beitrag von scootero »
ich wollte heute die Birne des Rücklichts tauschen, da das Fahrtlicht nicht funktioniert. Bremslicht leuchtet noch.
Die Birne war jedoch intakt. Mit einer neuen Birne habe ich gegengeprüft.
Auch hier der gleiche Effekt. Seit einiger Zeit ist der Lichtschalter defekt. Seitdem ist das Licht ständig an. Das Problem mit dem Ausfall des Rücklichts kam später.
Ich habe das Rücklicht komplett ausgebaut, konnte aber keine Beschädigung feststellen.
Kennt vielleicht jemand dieses Problem.
Gruss Heiko
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal
Schau mal in der Fassung ob da der Kontakt etwas weiter absteht. Beim Ausbau der Birne kann es sein das er etwas nach hinten gedrückt wird.
Oder überprüf mal die Kabel.Die von vorne kommen.
scootero
Danke für den Tip.
Ich werde den Schalter überbrücken und direkt auf die Kabel an der Fassung gehen. Dann sollte es sich ja zeigen, wo es "zwickt"
Danksagung erhalten: 241 Mal
Folge auch mal dem Kabel vom Rücklicht aus nach vorne bis du den Steckverbinder findest (vermutlich in Tanknähe) und kontrolliere den Steckverbinder auf lose oder oxidierte Kontakte.
Schlimmstenfalls könnte das Problem auch der Schalter selber sein... (Schalter durchmessen)
scootero
Fehler behoben
Es war der Schalter. Jetzt kann ich meine frau auch wieder abends fahren lassen.
Vielen Dank für die freundliche Unterstützung!
Heiko :lol:
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
