Sprit ablassen oder absaugen
Verfasst: 24.02.2019, 11:15
von Railux
Hallo liebe Kymcofreunde,
Ich hatte meinen Newsento 50i zuletzt 3/4 vollgetankt und bin seitdem ca. 9 Monate nicht gefahren.
Als ich ihn jetzt mal gefahren bin, hatte ich den Eindruck das er nicht so zieht wie ich es gewohnt bin.
Ich vermute das die Quallität des Benzins nachgelassen hat. Ich wollte es aus dem Tank absaugen und durch Neues ersetzen. Leider bekomme ich den Absaugschschlauch nur ein paar Zentimeter in den Einfüllstutzen.
Dann geht es nicht weiter. Kann es sein das ein Benzinfilter im Einfüllstutzen verbaut ist?
Der Saugschlauch mit intigrierter Ballonpumpe ist nur 6mm dick.
Gibt es eine andere Möglichkeit den alten Sprit loszuwerden ausser den Tank leerzufahren?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
Rainner
Re: Sprit ablassen oder absaugen
Verfasst: 24.02.2019, 11:48
von Sympat
Der Benzineinfüllschlauch ist im oberen Bereich, ein Paar cm hinter dem Einfüllstutzen, abgewinkelt. Deswegen geht der Absaugschlauch nicht weiter. Du musst den Absaugschlauch am Anfang etwas biegen und beim Einführen etwas verdrehen. Dann kannst du auch die Biegung bzw Abwinkelung im Einfüllschlauch überwinden. Ein Filter ist dort jedenfalls nicht drinnen.
Nach 9 Monaten Standzeit solltest du auch mal den Reifendruck überprüfen. Sind die Reifen flau, erhöht sich der Rollwiderstand und der Roller verliert an Leistung.
Gruß Sympat
Verfasst: 24.02.2019, 17:22
von Bastian90
:shock: Mein alter Roller stand 5 Jahre, einfach etwas frisches Benzin rein un ab dafür. Mal als nebeninfo
2-Takt Gemisch altert, das verharzt nach einigen Monaten & das Öl und verstopft die Düsen, kommt aber ehr
selten vor.
Ehr mal Vergaser Reinigen + Zündkerze.
https://www.auto.de/magazin/adac-krafts ... e-haltbar/
Verfasst: 24.02.2019, 19:53
von Railux
Hallo Sympat,
danke für die schnelle Antwort. Ich bekomme den Saugschlauch nicht in den Einfüllstutzen. Ich habe den Schlauch mit einem Heißluftfön geschmeidig gemacht. Klappt trotzdem nicht.
Dann werde ich den Tank wohl doch so leerfahren müssen.
Oder im Stand laufen lassen bis der Roller ausgeht. Obwohl, ist ja ein Einspritzer. Da kammt das eventuell nicht so gut. Muss man den unter Umständen entlüften?
Rainer
Verfasst: 25.02.2019, 06:09
von Hasi
Zwischen Tank und Vergaser gibts ja auch einen Schlauch zum Leerlaufen lassen. Aber eigentlich gibts ja noch die Möglichkeit hälftig Leerfahren neues Benzin zu führen. Zusätzlich fürs Gewissen noch einen Zusatz im Benzin, Vergaserreiniger. Wenn doch alles noch funktioniert ist das kein Problem.
Allerdings bist Du wohl eher ein Wenigfahrer und das Problem kommt bald wieder.
Beim nächsten abstellen, mal Aral ultimate einfüllen. Wird hier im Forum propagiert.
Verfasst: 25.02.2019, 08:35
Dieses Fahrzeug hat keinen Vergaser , sondern eine Einspritzanlage .
Tank entleeren ? Sollte durch den Tankstutzen gehen , aber ich würde den Sprit eher verfahren , das ist sinnvoller .
Übrigens entlüftet sich die Anlage von selber .
Verfasst: 25.02.2019, 10:25
von Railux
Vielen Dank für die Antworten!
Ich werde mich an des Meisters Tipp halten und den Sprit verfahren.
Wie gesagt, den dünnen Schlauch bekomme ich nicht tief genug in den Einfüllstutzen.
Gruß aus der Eifel
Rainer
Verfasst: 29.04.2019, 13:14
von Silent_Blood
Bastian90 hat geschrieben: 24.02.2019, 17:22 :shock: Mein alter Roller stand 5 Jahre, einfach etwas frisches Benzin rein un ab dafür. Mal als nebeninfo
selten vor.
Vergaser reinigen bei einem Einspritzmotor... :roll:
Verfasst: 29.04.2019, 16:03
Tank raus komplett leermachen und spülen.
