Roller ruckelt im Stand aber aufgebockt nicht???
ich bin neu hier im Forum unsage erstmal Guten Tag an alle.
Ich bin voller Zuversicht vom 2 Takter auf einen 4 Takter umgestiegen, habe mir einen Kymco Agility 50 MMC Bj. 2009 zugelegt und Anfangs lief alles gut, bis vor ein paar Tagen.
Folgendes Problem tritt auf, bin eines Abend´s von der Arbeit nach Hause gefahren, die Straßen waren naß, also nicht ganz so schnell unterwegs wie sonst, habe es gerade noch so geschafft, da fing der Roller an zu ruckeln, keine Gasannahme, bzw. sehr schlecht.
Habe gedacht gut schau ich morgen an. Sprang auch sofort an, gleiches Problem wie am Vorabend, habe ihn aufgebockt, und siehe da er nimmt Gas an, Hinterrad dreht sich wie immer aber sobald ich mich auf den Roller setze und los fahre, bleibt das Problem.
Eine offene CDI ist verbaut, lief super.
Allgemeines: Roller stand bis zum Kauf fast ein Jahr, war
gedrosseln auf 25, alles entfern. Öl neu, Vergaser gereinigt, neuer Sprit ist drin.
Vorab schon mal Danke für Eure Hilfe[/u]
Vielleicht ist es so dass....
Roller ruckelt im Stand aber aufgebockt nicht??? Antworten
Moin, kann mir den keiner helfen, was soll nur tun???
- Hat sich bedankt: 1156 Mal
Es kann sein , dass das Zündkabel am Rahmen scheuert , wenn du abgebockt hast , dann gibt es einen Kurzschluss .
Dazu würde ich mal den Massekontakt durchmessen . Der sitzt an der vorderen Halteschraube des Anlassers auf dem Motor . Der sollte zum Batterieminuspol 0-0,5 Ohm haben , mehr nicht .
So,
habe alles kontrolliert, Varoi nochmal auf gemacht auch alles io, neuen Benzinfilter auch io., E-choke auch neu.
Ich bin dann mal los langsam getuckert und wurde auch immer schneller, schonmal nicht schlecht, bremsen, wieder anfahren, tucker, tucker und wieder Geschwindigkeit bekommen, wenn ich die Hinterradbremse ziehe und gas geben will, nichts nur getucker.
Er will ja aber irgendwie kann er doch nicht, sofern ich mich drauf setze, und er belastet wird, tucker, tucker.
Nun weis ich nicht mehr weiter.
Liegt es am Vergaser, habe nichts weiter verstellt, komisch er lief ja vorher auch super ohne zu klagen.
MfG benny-ovp
MfG benny-ovp
Moin, habe nun versucht was du mir geraten hast, leider vergeblich, mit der Luftschraube auch schon alles versucht, der E-Choke Naraku, habe ich jetzt drin, auch nichts, hatten diesen vorsorglich schon gekauft. Leider alles unverändert, bock ich ihn auf geht der gashahn einwandfrei nimmt gas an alles gut, und bock ich ihn ab nimmte er kein gas an, also quasi unter last nur tucker, tucker.
- Butz69
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Musst du aufpassen. Verletztungsgefahr wegen der Gegendruckfeder. Die Kupplungsglocke kannst du gerne mal runter machen und schauen ob die Kupplungsbeläge runter sind.
Auch den Verschleiß an der Kupplungsglocke (blaue Verfärbung) beachten, die verziehen sich gerne auf Zeit. Dann auch wechseln.
Ich hatte mir z.B. eine kompl. Wandlereinheit gekauft, die war fix und fertig montiert für gerade mal 40 €uronen.
http://www.racing-planet.de/wandler-kit ... e2xq_STO24
Falls es bei dir nötig ist das zu wechseln, ist es eine Überlegung wert. Ansonsten bring die Wandlereinheit in eine Werkstatt, die wechseln dir die Kupplung gefahrlos.
