Vergaser Einstellung: zu fett oder zu mager??
Hier stehen wichtige Infos über grundlegende Funktionen eurer Fahrzeuge : Aufbau und Funktion von Bauteilen , dazu die dementsprechenden Fragen und Antworten . Bitte gleitet hier NICHT in's OT ab , es soll sachlich bleiben !
SilverStoffel
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von SilverStoffel »
Stelle ich die Frage mal hier...
Fahren einen Like 2T.
Wenn man beim Anlassen (bereits warmer Motor, also ohne Kaltstart Automatik) Gas geben muss damit der Motor läuft, ist der Vergaser dann eher zu fett oder zu mager eingestellt??
Kaltstart funktioniert einwandfrei, Roller läuft sonst auch top.
Vielen Dank für Infos.
Greetz Stefan
_________________
Kymco Like 50 2T (LLD 38, HD 88)
_______________
gerd.
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Vergaser Einstellung: zu fett oder zu mager??
Beitrag von gerd. »
Zündkerze rausnehmen.
Schwarz ist zu fett
Weiß ist zu mager
Rehbraun ist ok.
SilverStoffel
Danke, aber das ist nicht die Frage !!
Es geht lediglich um die "Start Prozedur" bei warmen Motor, ob hier "wenn Gas öffnen" nötig ist zu fett oder zu mager anreichert wird.
Der Fahrzustand passt !!
_________________
_______________
Schrauberfile
Hat sich bedankt: 263 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
Beitrag von Schrauberfile »
Vielleicht funktioniert ja das Kaltlaufventil nicht korrekt bzw. ist gar defekt. Ich würde das mal prüfen, wenn ansonsten ja alles funktioniert.
Dir ist ja klar, dass damit die Leerlaufdrehzahl bei kaltem Motor (Start) für einige Sekunden angehoben wird?
SilverStoffel
Deshalb schreibe ich ja:
"bereits warmer Motor, also ohne Kaltstart Automatik".
_________________
_______________
Hat sich bedankt: 1157 Mal
Danksagung erhalten: 1791 Mal
Der Motor brauchr manchmal mehr Luft zum Verwirbeln des noch kalten Gemischs ( und zusätzlich etwas Sprit aus dem Hauptsystem , was du damit aktivierst ) , das ansonsten gerne an den Metallbauteilen kondensiert . Daher ist es manchmal sinnvoll , bei kaltem Motor auch bei korrekter Vergasereinstellung etwas Gas zu geben .
jojo78
Beitrag von jojo78 »
Das wollte ich auch schon fragen ich muss immer beim anlassen etwas Gas geben egal ob Warm oder Kalt. Ist das normal oder sollte der angehen mit nur Standgas ? Sobald er denn läuft ist alles gut dann läuft er auf Standgas
Das ist normal .
Zurück zu „Technische Grundlagen/Informationen“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
