aktuelles Thema : Ventilspielkontrolle bei Erstinspektion
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Weil ich in der letzten Zeit öfters darauf angesprochen werde ...
So , damit es mal alle wissen:
Bei Fahrzeugen mit 125ccm aufwärts werden ja jetzt lt. MSA die Inspektonsintervalle anders gesetzt . Anstelle 500km ist jetzt 1000km die Marke für die erste Inspektion .
Soweit so gut . Das ist benutzerfreundlich und auch begrüßenswert , ohne wenn und aber .
Allerdings wird hier auch nicht mehr das Ventilspiel geprüft , das kommt erst bei 5000km an die Reihe .
Dazu möchte ich mal folgendes anmerken :
Die Motoren arbeiten allesamt mit Kipphebeln ( außer 500er und 700er ) .
Das sind mechanische Bauteile . Dazu kommen viele andere Teile wie Ventile , Ventilsitze , Lagerungen .
All das arbeitet sich bei einem neuen Motr ein und kann dazu führen , dass sich das Ventilspiel in der Einfahrphase ändert .
Zuviel Spiel tickert , zuwenigmacht keinen Lärm und kann den Motor sterben lassen , ganz einfach .
Ich prüfe auch weiterhin bei der ersten Inspektion das Ventilspiel und was soll ich sagen : bei 7 von 10 Fahrzeugen besteht Handlungsbedarf ( übrigens nicht nur bei Kymco , sondern bei allen anderen auch !!! )
Jetzt sagt der preisgeile Kunde : Hey , die Arbeit zahle ich nicht , das steht nicht im Plan !
Ja Leute , wollt ihr mit stotterndem Motor , weniger Leistung , abgerissenen Ventilen und Motorschäden irgendwo in der Pampa stehen , nur weil ihr diesen wichtigen Punkt vernachlässigt habt ?
Ja , wenn der Motor dann vor 5000km die Grätsche macht , ist der Importeur in der Schuld und muss ran . Aber was nützt euch das , wenn in der Hochsaison dann euer Fahrzeug wochenlang in der Werkstatt steht , weil einfach Platz und Zeit für eine Motorrevision fehlt ???
Falsches Ventilspiel wird in keinem Fehlerspeicher angezeigt , man sieht es nicht von außen und man hört es nicht , wenn es zu eng ist . Man muss es prüfen !
Und aus diesem Grund werde ich auch weiterhin bei allen Fahrzeugen bei der ersten Inspektion das Ventilspiel zumindest prüfen und meine Kunden mit gutem Gewissen fahren lassen ...
Ich habe keine Lust , verreckte Fahrzeuge einzuschleppen , weil irgendein Depp einen Inspektionsplan erstellt hat , der nicht den technischen Grundlagen eines Motors Genüge trägt .
Und wenn dann doch einer kommt , der meckert , weil ich die paar Minuten extra in seine Sicherheit investiert habe , dann seid euch sicher , dass ich dann bei diesen Kunden , die dermaßen borniert sind , in Zukunft nur noch Dienst nach Vorschrift mache und den nächsten freien Termin erst in 2025 habe !
Also : Sprecht euren Händler bei der Erstinspektion darauf an , dass er das Ventilspiel prüft und ggf. einstellt , auch wenn das ein paar Euro mehr kostet ! Es ist es wert !
- dalung
- Hat sich bedankt: 116 Mal
Interessant ! Es gibt auch Fahrzeuge so wie mein Roller damals, der in den ersten 4. Jahren nur knapp 1500km gelaufen ist. Ist also außerhalb der Garantie. Ich kenne allerdings die aktuelle Modellpalette nicht, sollten da nur noch Vierventiler vorkommen, wird die Belastung pro Ventil ja geringer man denke an die selige Yamaha FZ mit 42.000er Intervallen.
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Also, mein Händler erklärt mir jede Inspektion, und wenn er das sagt und setzt anschließend seinen Stempel in Wartungsheft, dann muss ich das glauben, dass er das auch gemacht hat. Prüfen kann ich das ohnehin nicht, weil ich noch nicht mal weiss, was Ventilspiel ist . Und genau für solche Kunden wie mich gibt es die Fachwerkstätten.
Andererseits: Mit solchen Kunden muss man glaube ich leben, und ich denke mal, ein Fell in gewisser Dicke ist bereits vorhanden! Vielleicht kannst du ja zwischendurch mal irgendwo gegentreten oder reinbeissen!
Thommy59
Thommy59
Yager GT 125
Es gibt 2V und 4V Motoren . Das macht aber bei der Veränderung des Ventilspiels keinen Unterschied .dalung hat geschrieben:... sollten da nur noch Vierventiler vorkommen, wird die Belastung pro Ventil ja geringer man denke an die selige Yamaha FZ mit 42.000er Intervallen.
Was deine Anmerkung zu den Yamaha-Motoren angeht : Stimmt . Aber auch hier sind reihenweise Motoren verreckt , weil die Ventile vor der Inspektion ( und dann aufgrund des langen Intervalls außerhalb der Garantiezeit ) schon viel zu eng standen .
Ich habe solche Motoren schon reihenweise weit vorher einstellen müssen , weil sie wie ein Sack Nüsse liefen ...
- Hat sich bedankt: 129 Mal
- Danksagung erhalten: 137 Mal
Wieder was Nützliches dazugelernt . Danke dafür . Demnach müßte der letzte
Satz in etwa heißen :Sprecht euren Händler bei der Erstinspektion darauf an.....
....UND BESTEHT DARAUF............
Zuletzt geändert von Fipps am 28.04.2015, 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
Meister, das wäre doch mal eine Info an Kymco/MSA wert.
Du führst ja sicher Buch und kannst darlegen, wieviele Motoren Du denen schon kostenlos gerettet hast.
Und wenn die Ventilspielkontrolle wieder offiziell im Wartungsplan steht, kannst Du auch wieder den angemessenen Lohn bekommen.
- Vespbretta
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Meine Ventile habe ich nach dem ersten Service bei ca. 1.100 km selbst geprueft und nachgestellt, weil die Haendlerwerkstatt es nicht gemacht hat.
Meine Messung hat damals ergeben:
0.14 IN und 0.11 EX.
So haette ich das sicher auch nicht lassen wollen noch weitere 4.000 km.
Habs dann auf 0.12/0.12 korrigiert und bis 5.000km wars dann ziemlich konstant geblieben.
Bin auch der Meinung, dass der erste Ventilcheck nach dem Einfahrzeitraum wichtig, richtig und sinnvoll ist.
Roller Grüßle vom Robo
Shido Battery LTX9-BS LION;
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: aktuelles Thema : Ventilspielkontrolle bei Erstinspektion
So Ziemlich das gleiche zeigte sich bei meinem Yager 125 GT. Nachdem er bei 4500 km immer schwer anzukriegen war hab ich die Inspektion vor den 5000 gemacht also alles... Ventile waren Einlass ca. 0,15 daher das tickern Auslass war aber gerade noch so das 10er Blatt durch. Was soll ich sagen Anlasser laufen lassen ganz kurz Gas läuft egal ob Kalt oder Warm. Und besser geht er jetzt auch noch.
Gruss Jörg
Gruss Jörg
- raptorsl
- Hat sich bedankt: 139 Mal
Wie ich immer sage, wenn ich dich aufsuche:
Du bist der mit Ahnung! Wenn Du sagst das muss, dann muss das!
Da gehört dir mein vollstes Vertrauen. Und bis dato hab ich keinen Grund das zu bereuen, denn, abgesehen von dem was ich meinem Dicken angetan habe (vielleicht erinnert sich noch jemand an meinen HD-Tausch?: D ), läuft der wie ein Uhrwerk.
- Schrauberfile
- Hat sich bedankt: 263 Mal
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Tja, unsereins weiß inzwischen warum es uns zum Meister ZIP zieht.
- Hat sich bedankt: 170 Mal
- Danksagung erhalten: 301 Mal
Moin Moin,
ich hatte heute bei einem KM-Stand von 930 Km die sog. Erstinspektion beim Kymco 350i.
Zusätzlich hatte ich um Kontrolle des Ventilspiels gebeten.
Habe den Roller mittags hingebracht, damit er noch in Ruhe abkühlen konnte (der eigentliche
Termin war um 16 Uhr). Abgeholt habe ich den Roller gegen 18 Uhr. Die Kosten lagen bei
insgesamt rund 120 €.
Bei der Abholung fragte mich der Werkstattmeister - der schon seit Jahren an meinen
jeweiligen Rollern den Service macht - warum ich bei meinem Kymco um eine Ventilspiel-
kontrolle gebeten habe. Er habe bei Kymco durchweg positive Erfahrungen gemacht. So wie
er das gesagt hat, klang es für mich so, als ob er bei anderen Herstellern häufiger Änderungen
beim Ventilspiel nach der Einlaufphase vornehmen müsste .
By the way. Bei meinem Kymco 350i war das Einlassventilspiel "etwas eng", und wurde
eingestellt. Das Auslassventilspiel war normgerecht.
Auch wenn ich die vom Meister genannten Prozentzahlen eigentlich nicht glauben mag,
bin ich doch froh, dass ich mir jetzt die nächsten 4000 Km bei meinem Schätzchen keine
Gedanken mehr wegen dem Ventilspiel machen muss. An dieser Stelle also Danke für den
von Dir gegebenen Hinweis i.S. Ventilspielkontrolle .
Auch wenn ich nicht annehme, dass mich sonst wahrscheinlich gleich ein kapitaler Motorschaden
ereilt hätte, halte ich es definitiv auch für sinnvoll, einem möglichen Problem durch einen
bezahlbaren Service vorzubeugen.
Selbstverständlich gibt es Serviceleistungen nicht für umme. Wenn ich aber all meine Entscheidungen
daran ausrichten wollte, hätte ich mir keinen Roller, sondern besser einen Drahtesel oder ein paar
gut passende Wanderschuhe besorgen sollen .
LG Jörg
(der jetzt endlich etwas beherzter angasen kann, da die vermaledeite Einlaufphase rum ist )
LG Jörg
carpe diem
- Ewald82
- Hat sich bedankt: 28 Mal
Moin Forumskollegen,
lch habe für meinen G-Dink300 2012 leider nur die Wartungsunterlage des Vorgängers als 250er zur Hand. Die richtige kann man scheinbar auch käuflich nirgends erwerben. Dort steht etwas von Spezialwerkzeug. Das sollte doch aber nur ein Vierkant mit Kontermutter sein, oder?
Weiß jemand, wo man die Werte für das Spiel Kipphebel/Ventile für das Modell findet?
Mein Roller hat mit seinen 2000 Km zwar soeben die erste Inspektion erhalten, aber hierzu erhalte ich vom Verkäufer leider keine Antwort mehr. Ist aber ein Vertragshändler.
Grüße aus Hamburg
Grüße aus Hamburg
0,12mm IN/EX kalter Motor .
Vielleicht mal ein Hinweis zum "Daten-Thema":
Im deutschen und italienischen Benutzer (!)-Handbuch steht als Ventilspiel 0,12 mm. Im Original-Kymco-Service Manual (für die Werkstätten) steht 0,10 mm. Das mag der Grund dafür sein, dass mancher schon bei der 1.000er die 0,12er-Lehre nicht einschieben konnte - wenn schon werkseitig weniger vorgegeben und eingestellt wird... Es gibt übrigens für wenig Geld 0,12er Fühlerlehren, man braucht nicht zwischen 0,10 und 0,15 zu interpolieren, wie auch schon beschrieben.
Als Sinn sehe ich in der höheren Angabe höchstens, dass man davon ausgeht, dass der Benutzer (!) nicht geübt ist und lieber etwas zu weit als zu knapp einstellen sollte. (Ist wie beim Drehmoment - dreimal kräftig gedrückt und immer noch zu viel...)
Ähnliches gilt für das Öl - auch Thema endloser Diskussionen. In Deutschland 5W-50, in Italien 10W-40, im Original-Manual 5W-50 mit der üblichen Verwendungstabelle nach Temperaturen. Wichtig ist Vollsynthetik und die zur Temperatur passende Viskosität. Die Vorgaben scheinen seitens der Importeure an die jeweiligen Sponsoren angepasst (Italien = REPSOL, die haben kein 5W-50 )
Da sicherlich jemand das Gegenteil behauptet - Auszüge anbei. BTW: Ich bin ausgebildeter Luftfahrt-Mechaniker und habe auch ein klein wenig (45 Jahre) Übung im Moped-Schrauben
...und wer Unterlagen sucht... unsere holländischen Freunde vom motor-forum.nl haben ein schönes Päckchen mit vielen netten Unterlagen gepackt...
- Ventilspiel
- Valve Clearance.jpg (589.72 KiB) 21363 mal betrachtet
- Ölsorten
- Oil Service.jpg (563.68 KiB) 21363 mal betrachtet
... life is short, fly fast...
Es waren einmal... ein paar Motorräder... ein ZNEN 125... ein Downtown 300i... ein Burgman 650...
Aktuell: Downtown 350i
