Kaltstartproblem nach Ventileinstellung
Verfasst: 27.03.2017, 06:48
von pani78
habe gestern das erste mal die Ventile meiner People 300i eingestellt auf 0.12mm.Nun habe ich das Problem der Roller im kalten Zustand schlecht anspringt und im Leerlauf auch jedesmal ausgeht.Sobald der Roller warm wird springt er ganz normal an.
Was kann die Ursache dafür sein?
Re: Kaltstartproblem nach Ventileinstellung
Verfasst: 27.03.2017, 08:25
Hast du denn viel einstellen müssen ? Ist der Entlüftungsschlauch am Ventildeckel freigängig ?
Verfasst: 27.03.2017, 09:58
von pani78
Den Schlauch hab ich garnicht entfernt,der Ventildeckel hing am Schlauch,kann es eventuell an der Ventileinstellung liegen?
Verfasst: 27.03.2017, 13:59
Nun ja, 0,12mm IN/EX bei kaltem Motor und korrektem Totpunkt ist eigentlich super ...
Verfasst: 27.03.2017, 14:23
von pani78
Schade das du keine Filliale in Stuttgart hast
Als ich den Totpunkt im Schauloch eigestellt habe also die T-Markierung waren die Ventile noch unter Spannung,wie kann das sein?
habe dann den die Ritselscheibe mit den 2 Strichen Horizontal gestellt und dann war der Druck und somit das einstellen möglich,wenn du verstehst was ich meine.Laufen tut er gut der Motor im warmen Zustand,kein klappern kein garnix,Motor läuft sauber,schon merkwürdig
Verfasst: 27.03.2017, 16:53
von pani78
Also habs jetzt endlich hinbekommen,juhu
Verfasst: 27.03.2017, 17:14
Du hast den falschen Totpunkt genommen .... Argghhhhh .....
Verfasst: 27.03.2017, 17:45
von pani78
Vermutlich,gestern den falschen,heute den richtigen,zum Glück ist nichts passiert,außer das die Ventile keinen Abstand hatten und der Motor keine Luft bekam,Naja,ist ja zum Glück nichts passiert und der Roller startet wieder ohne Probleme.trotzdem Danke für deinen tollen Support Meister Zip
Verfasst: 03.08.2017, 12:58
von Bastler
Ich dachte Ventilspiel ist 0,10 mm steht auch im Englischen Handbuch.
Verfasst: 03.08.2017, 13:09
Kannst du gerne nehmen , wenn du dem Schrott aus dem Internet vertraust .....
Verfasst: 21.06.2018, 06:41
von Kymcogt300i
Hallo und guten morgen,
melde mich nach langer Abstinenz auch mal wieder. Bin immer noch sehr zufrieden mit dem Gt 300i. Mittlerweile ca 6tkm damit gefahren und Alles gut. Der Simmerring hält auch. Nun muss ich mich aber dringend um die Ventile kümmern, da er im Kaltstart öfter mal ausgeht bzw. in warmem Zustand minimale Fehlzündungen produziert.
So nun meine Frage. Wie komme ich am schnellsten an die Ventile? Was muss alles ab? Brauche ich eine neue Dichtung? Spiel 0,12mm in/out weiß ich schon
Danke und Gruß ausm Saarland
Verfasst: 21.06.2018, 08:01
Sitzbankfach raus , vordere Abdeckung ab , Ventildeckel runter . Die Dichtung kann man wiederverwenden .
Verfasst: 21.06.2018, 11:20
von Kymcogt300i
Supi vielen Dank
Wie finde ich den OT? Gibt es eine Markierung irgendwo?
Verfasst: 21.06.2018, 11:37
Deckel am rechten Motordeckel entfernen ( beide ) . Unten wird gedreht , oben geschaut . Du kannst das aber auch rausbekommen , wenn du drehst du die Stellung des Kolbens mittels Taschenlampe checkst . Und bitte den richtigen OT nehmen ....
Verfasst: 21.06.2018, 12:52
von Kymcogt300i
Ok vielen Dank Meister
