Moin in die Runde,
wollte mich kurz vorstellen. Ich bin Bernhard und komme aus dem Bremer Umland. Nachdem mein Arbeitskollege auf seinen ca. 70 tkm drauf gedreht hat, dachte ich mir ich brauche auch so einen. Also hab ich mir letztes Jahr auch einen mit knapp unter 10 tkm zugelegt. Bin mit dem Fahrzeug sehr zufrieden und benutze es fast täglich um zur Arbeit zu pendeln.
Dank des Forums bin ich auf den Steuerkettenspanner gestoßen, dieser wird nun getauscht (meinen Dank nochmal an den "Meister" ). Des weiteren wird demnächst noch das Lenkkopflager gewechselt. Das rastet in der Geradeausstellung ein. Leichtes lösen und schmieren hat etwas Linderung gebracht, aber perfekt ist es nicht.
Außerdem stehen noch im Stall 2 ältere Enduros die auch meinerseits beschraubt werden.
Euch allen einen sonnigen Sonntag und lasst das Gummi schön unten
Gruß Bernhard
Wieder ein neuer!
Re: Wieder ein neuer!
Moin moin, Bernhard!
Herzlich willkommen aus Hamburg nach Bremen.
Was für'n Roller hast Du Dir denn zugelegt? Auf jeden Fall viel Erfolg beim Tausch von LKL und Kettenspanner.
Ach so...naja, wie die Forumsrubrik schon sagt, ein People GT 125i
...und danke, Spanner ist gewechselt LKL ist später dran.
Gruß nach HH
Bernhard
Gruß nach HH
Bernhard
Bernhard, die "Forumsrubrik" hatte ich nicht gesehen da ich über "Schellzugriff/neue Beiträge" auf Deinen Beitrag gestoßen bin und nur Deinen Betreff "Wieder ein neuer" auf dem kleinen Display des Handys hatte.
Das der Spannerwechsel so fix über die Bühne ging (max 3,5 Stunden?!) ist ja klasse! Schönen Sonntagnachmittag.
