Maximale Lichtausbeute
- FMP
Hallo Scootergemeinde,
hat jemand Erfahrungen mit den Glühlampen von Philips (nennt sich wohl Nightbreaker)oder Bosch welche die Reichweite des Fahrlichtes verbessern sollen. Sieht ja zumindest auf den Fotos so aus.
Das Licht meiner Evo ist ja schon sehr gut, wenn da überhaupt eine Steigerung mit diesen Lampen möglich ist.
Gruß Fmp
Gruß Fmp
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
- Danksagung erhalten: 1792 Mal
- punkerente
Ich verbaue in unseren Fahrzeugen auch wieder einfache Halogen-Birnen, merke keine Nachteile und spare vieeeel Geld.
Besonders schlimm war es im Auto, wo man bei einem Ausfall immer gerade keine passende "Paar-Ergänzung" des Herstellers bekam und dann zwei neue Leuchtmittel kaufen durfte, damit beide Seiten gleichartig leuchten.
Viele Grüße
Dieter
Viele Grüße
Dieter
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Ich habe gute Erfahrungen mit den "super white"-Birnen (die bläulichen). Ich empfinde, dass das gleißend weiße Licht von einer nassen Straße nicht so doll geschluckt wird, wie das Licht der Standard-Birnen.
Andere bevorzugen auch die Versionen "+25%" und "+50%", wo man je nach Scheinwerferausführung bis zu 25 oder bis zu 50% mehr Lichtausbeute bei gleicher elektrischer Leistung haben soll.
Ich habe in der Vergangenheit einige Birnen von Phillips in meinem Auto verwendet/getestet und kann dir daher folgende Ergebnisse liefern.
Vision Plus
50% mehr Licht (als eine Standartbirne)
Dieser Satz Birnen kostet ca. 3,- mehr als zwei Standart H7-Birnen. Der Effekt daß man etwas mehr Licht hat ist spürbar aber nicht überwältigent. Angesichts des geringen Mehrpreises würde ich jedoch auf jeden Fall zu einer Vision Plus greifen.
Blue Vision
Die Birne ist nicht wirklich heller, jedoch ist das Licht 'weiss'. Normales Abblendlicht ist ja immer etwas bräunlich, bei der Vision Plus ist das nicht der Fall. Die Birne hat eine Farblichttemperatur von 4000k, was einer Neonröhre entspricht. Dadurch wirkt es heller und ist sehr angenehm zu fahren. Auch wird das Licht gut von hellem Asphalt und Strassenschildern reflektiert.
X-Treme Power
80% mehr Licht
Die Birne mit der ich die beste Erfahrung gemacht habe, da sich hier ein spürbarer Effekt von mehr Licht einstellt. Das sind zwar die teuersten Birnen (Ladenpreis H4 ca 35,- und H7 ca 45,- für einen Satz) aber auch wirklich empfehlenswert.
X-Treme Vision
100% mehr Licht
Diese Birnen habe ich noch nicht getestet. Da dies der Nachfolger der X-Treme Power ist, verspreche ich mir hier noch einen weiteren kleinen Zuwachs der maximalen Ausleuschtung. Wenn sich eine meiner X-Treme Power verabschiedet, werde ich die X-Treme Vision austesten.
Vision Plus
Blue Vision
X-Treme Power
80% mehr Licht
X-Treme Vision
100% mehr Licht
- -Aladin-
OSRAM Nightbreaker Plus
persönliches Testergebnis mit OSRAM Nightbreaker Plus:
Habe im Merci meiner Freundin die oben betitelten H7-Leuchmittel verbaut. Und sie danach selbst den Test bei Nacht, in einer Waldschneise fahren lassen. Dabei ohne mich auf dem Beifahrersitz! Beeinflussung daher ausgeschlossen.
Gegenüber den "Serienglühlampen" verspürte sie eine wesentlich bessere und weitere Ausleuchtung von Fahrbahn und Fahrbahnrand! Und das, obwohl ca. 2 Wochen zuvor die Serienlampen erst wegen Ausfall eines Scheinwerfers in einer Fachwerkstatt (also Erstausrüster-Qualität sollte man annehmen) gewechselt wurden. Ich gehe daher davon aus, dass eine Alterung des Glühfadens nahezu auszuschließen ist.
Getauscht habe ich die Lampen auch aus dem Grund, da das Fahrzeug diese Serienlampen regelrecht "gefressen" hat. Alle 6 -8 Wochen musste mind. ein Leuchtmittel gewechselt werden. ... Sie fährt halt auch am Tag mit Licht! Daher relativiert sich der Mehrpreis schnell über die Haltbarkeit.
Eine kleine Anmerkung zum Preis:
Ich habe sie mir über "Personalkauf" bei einer bekannten Ersatzteilkette besorgen lassen. Der Paarpreis lag daher auch in der Höhe einer Einzelglühlampe! Allerdings bekommt man sie dafür auch im Internet.
Abschließendes Urteil:
Ich gehe davon aus, dass das Ergebnis der Leuchtweite sicherlich abhängig von den Scheinwerfern, den Spiegeln und den Streuscheiben ist! Im Merci funktionieren die Lampen einwandfrei, bringen mehr Licht auf die Strasse und halten wesentlich länger. Sollten bei meinem Rollerchen irgendwann mal die Glühlampen nicht mehr funktionieren, werde ich hier auch auf diese Lampen wechseln. Gem. der Herstellerbeschreibung sind bei diesen Lampen die Glühfadenaufhängungen verstärkt und somit für Zweiräder geeignet.
"munter bleiben!"
Thorsten
"munter bleiben!"
Thorsten
*** Agility RS 50 4T ***
... "Die STVO behindert meinen Fahrstil!" ...
- FMP
Moin, Gemeinde...
Ja sicher ist es stark vom "persönlichen Empfinden" abhängig, welche Lampe denn nun am besten erscheint:
Im Vergleich zur "Normal"-Lampe verspricht die Osram Silverstar 50 % mehr Licht...mein Ergebnis: Heller ja, aber "50 % mehr" sehen anders aus.
Dann die "Cool Blue" (ebenfalls Osram), verspricht nur 10 % mehr...mein Ergebnis: Ich sehe plötzlich, wohin ich fahre...
Mann muß es tatsächlich austesten, was jeweils am besten geht....
Tip am Rande:
Die "unbekannten No-Names" kommen oft aus dem selben Band, wie die hochpreisigen "Marken" - also genau hin schauen.
Die besten Ergebnisse habe ich mit ´ner 100-Watt-Lampe erreicht.
Das ist natürlich illlegal, und deshalb habt ihr das nicht
vom Ulrich
Tip am Rande:
vom Ulrich
- Hat sich bedankt: 256 Mal
- Danksagung erhalten: 502 Mal
empfehlen kann ich die Phillips Motovision - BeeSeen. Diese Lampen haben ein weißeres Licht als Standart.Lampen mit einem Orange.stich. Der Reflektor glüht förmlich.
Leider sind die ergebnisse der Spezialeffekte Lampenabhängig. Am meinsten Orange waren die Lampen beim Super 8, am wenigsten beim Satelis. Kostenpunkt für die H4: 15 Euro/stck. und bei der H7 20 Euro/stck.
Bedenken sollte man das diese +xx Lichtleistung Lampen in der regeln kontruktionsbedingt kürzer leben als normale Standartlampen. Das kommt daher, weil bei den hochleistungslampen die Wendel dünner und enger gewickelt ist, daher das weißere Licht. Beim betrieb einer Lampe verbrennt aber der Wolframfaden nach und nach, bis er so dünn ist das er reißt. Außerdem sind die Hochleistungslampen durch die dünnere Wendel nicht so Vibrationsbeständig wie gelbere Standartlampen.
Das ist aber ein bekanntes Problem:
Eine (bei gleicher Leistung = 55 W ) dennoch hellere Birne hat das Problem der kürzeren Lebensdauer...
Dazu kommt das "Diesel-Rappeln" beim morgendlichen Kaltstart im Winter:
Auch ein hochmoderner "common-gerailter-turbo-gepushter" Dieselmotor "rappelt" wie ein alter Trecker...
Da ist aber schon das Licht an...
Bei meinem Roller sieht´s so aus:
Raus aus der Bude - starten (ohne Licht) -
Dann trinke ich meinen Kaffe aus, ziehe die Joppe an, setze die Düppe auf, ziehe die Handschuhe an...
"Auf geht´s, Alter..!"
Der Motor ist warm - und:
Komisch...:
Die Rasur hält - und die Lampen auch...,
grinst
Komisch...:
grinst
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Naja, mag sein das der Motor dann warm ist. Das Getriebe und die Variomatik allerdings nicht. Bei +10 Grad wirds nicht so schlimm sein, bei -10 allerdings würde ich die ersten KM langsam fahren um der Vario und dem Getriebe etwas Zeit zu geben.Ulrich hat geschrieben: Bei meinem Roller sieht´s so aus:
Komisch...:
btw: In meinem Vitality stecken immer noch dieselben Lampen die in der Fabrik montiert wurden. Habe jetzt ca. 18 000km drauf, Sommer- und Winterbetrieb.
Kymco Vitality 4T
Höre ich jetzt zum Ersten mal, das man einem kalten Getriebe gleich die volle Dröhnung verpassen kann.Ulrich hat geschrieben:Na ja, damit liegst Du sicherlich richtig, was den Treibriemen angeht...
Getriebe jedoch (egal, ob Schalt-, Automatic-, oder End-Getriebe) kann man nicht zu kalt fahren - nur zu heiß, und das ist tödlich...
weiß
Das Getriebeöl sollte doch erstmal warm werden, damit es optimal schmiert. Man merkt doch deutlich einen Unterschied, wenn man den Roller "kalt" schiebt oder "warm". Wenn das Getriebe warm ist, rollt er fast von allein. Bei kaltem Getriebe braucht man schon einiges an Kraft.
Daraus schliesse ich, dass die Toleranzen der Zahnräder auf Betriebstemperatur ausgelegt sind und diese eben nicht bei -10° liegen kann.
Kymco Vitality 4T
Also beim Getriebe ist die Temperatur meines Wissens nach nicht so entscheidend, wie beim Motor. Ein Motor ist da etwas empfindlicher, was kalte Temperaturen angeht.
Entscheidend ist eher, dass (allgemein) die richtigen Öle (Viskositäten entsprechend der Temperaturbereiche lt. Herstellervorgaben) gewählt werden, und dass vom Motor in den ersten Minuten nach dem Kaltstart nicht gleich die volle Leistung gefordert wird...
Nun ja, meine Aussage bezog sich auch auf klassische hydraulische Getriebe...
Beim Endgetriebe (Beim Auto: Differential) gehört "Kaltbetrieb" zum ganz normalen business, die Komponenten und Öle werden damit problemlos fertig.
Back to theme:
Zur Osram "Nightbreaker":
Inzwischen gibt es eine Version speziell für motorisierte Zweiräder.
Wegen der heftigen Vibrationen beim Zweirad verfügen diese Lampen über einen verstärkten Glühfaden...
Ich schaue mal, ob ich so ´ne Funzel testen kann - die Dinger sind noch teurer, als die normale "Nightbreaker".
Immerhin:
Wenn´s was bringt, wäre das vielleicht auch ´ne brauchbare Lösung für "lampenfressende Dünnblechdosen mit Trecker-Motor"...
Ich bleibe mal dran an dem Thema,
verspricht
Back to theme:
Immerhin:
verspricht
- -Aladin-
Die "Night Breaker Plus" ist gem. Hersteller nicht in einer speziellen Zweirad-Version zu bekommen. Der Glühfaden wurde so entwickelt, dass er auch für Zweiräder geeignet ist.
http://osram.de/osram_de/Consumer/Autom ... index.html
Und als Ergänzung zu meiner früheren "Wortmeldung" - sie funktionieren immer noch im Merci meiner Freundin. Trotz Kälte und Schlagloch-Gefahr!
"munter bleiben!"
Thorsten
"munter bleiben!"
Thorsten
Mmmmhh...,
ist sie doch - und heißt dann "white racer" bzw. "blue racer".
Hier richtet sich die Aufmerksamkeit auf die "White"-Version:
Sie verspricht exact die gleiche Leistung wie die "Night Breaker Plus"...
Die "blue racer" entspricht wohl eher der "cool blue"...
Die "-racer" sind ausdrücklich für Motorräder und Roller.
Interessanterweise werden die Dinger nur im Doppelpack angeboten - zu Preisen um die 40 Eulen...
Klar, mann will Umsatz machen...
(und vielleicht auch die "Dünnblechdosen mit Treckermotoren" ansprechen)
Wenn der ADM meines Lieferanten sich so ein Paket hat "aus der Nase leiern lassen", test ich das mal, und berichte weiter...
Versprochen
vom Ulrich
Versprochen
vom Ulrich
- -Aladin-
@ Ulrich:
"Gib dem Kind einen anderen Namen, und schon kannst du mehr verkaufen!"
Ach ja - der Doppelpack in der Helmverpackung. "Sturzsicher" verpackt! Aber wer braucht schon eine Lampe im kleinen Helm? Besser ist doch, das Licht geht vorher schon unter der großen Sturzmurmel an!
"munter bleiben!"
Thorsten
"munter bleiben!"
Thorsten
- pvdf
