NDT 350i inkontinent
Squirrel
Hat sich bedankt: 8 Mal
Beitrag von Squirrel »
Hallo!
Mein erst vier Monate alter NDT 350i ist inkontinent geworden und markiert sein Revier. Am rechten Bremssattel tropft Öl herunter, der Bremsbelag ist gründlich verölt, Auspuff und Reifen zeigen Ölspuren.
Die Bremse selber scheint dicht zu sein, am Ausgleichsbehälter wird "voll" angezeigt.
Es sieht so aus als würde das Öl entlang der Hinterradachse in Richtung Bremssattel laufen und dort heruntertropfen; einige Zeit nach dem Abstellen des Rollers bildet sich unter dem Bremssattel auf dem Boden ein Pfützchen.
Was kann das sein? Irgendein Wellendichtring defekt? Der Roller hat noch keine 2000 km auf der Uhr ...
Re: NDT 350i inkontinent
Garantie
Squirrel
Schon klar daß das auf Garantie geht. Aber mich interessiert der technische Hintergrund, und das wird nicht die Garantie sein. Die ist noch völlig in Ordnung und ölt nicht. :D
diuladiula
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von diuladiula »
Hallo Squirrel,
sauberes öl oder scharzes Öl ? bei meinem auch neuen NDT war die Motor Unterseite auch nach ein einigen Hundert Kilometer verölt, die zwei Schrauben am Krümmer waren lose, angezogen und ruhe. Klar Garantie aber für die Kleinigkeit einen Termin vereinbaren und in die Werkstatt fahren wäre der Aufwand größer. Solltest du das Leck nicht eindeutig feststellen können dann ab in die Werkstatt. Grüße
Squirrel
Das Öl ist klar. Es sieht so aus als würde es an der Hinterachse entlang in Richtung Bremssattel laufen.
Hat sich bedankt: 1157 Mal
Danksagung erhalten: 1794 Mal
Rechter Bremssattel ? Sprichst du von vorne oder hinten ?
Squirrel
Hinten!
Hmmm , wahlweise das Getriebe oder der hintere rechte Stoßdämpfer . Also ab in die Werkstatt .
Squirrel
Wird dann eher das Getriebe sein. Zum einen ist der Stoßdämpfer oben (wo die Dämpferstange rauskommt) furztrocken (nur unten ist er verölt), und
die Soße tropft auch wenn der Roller steht weiter.
Ich werde mal checken ob noch Öl im Getriebe ist (muß den Roller 30 Km in die Werkstatt fahren) und ggf. etwas nachfüllen.
Anbei mal ein paar Bilder mit der Sauerei.
Hasi
Hat sich bedankt: 139 Mal
Danksagung erhalten: 140 Mal
Beitrag von Hasi »
Besser; bevor du da was aufmachst frage liebe erst mal den Händler, sonst hast Du nachher alles schlimmer gemacht.
Squirrel
Ich habe überhaupt nicht vor da was selber dran zu schrauben. Mich interessiert wie schon geschrieben nur woher die Soße kommen könnte und warum.
Lempi007
Beitrag von Lempi007 »
Hi
Wird wahrscheinlich der Simmerring am Getriebeausgang sein. War bei meinem 300 auch schon im Eimer.
Verteilt sich dann schön gleichmäßig überall hin.
Kannst auch mal an dem Öl riechen!! (Kein Witz) Getriebeöl riecht wesentlich strenger als normales Motoröl.
Gruß Lempi
Squirrel
Guter Hinweis. Die Soße riecht tatsächlich eher nach Getriebeöl. Ich habe Getriebeöl 80W90 für den Kettenöler am Motorrad als Referenz.
Wenn alles gut geht überführe ich den waidwunden Kymco am Donnerstag in die Werkstatt. Die vordere Bremse bremst ja noch :-)
Squirrel
Ich habe den Roller heute (vorsichtig) in die Werkstatt gefahren. Die Diagnose: das rechte Federbein ist doch der Übeltäter. Es hat keine 2000 km gehalten.
Mittlerweile suppt es deutlich oben aus dem Bereich der Dämpferstange.
