seit ein paar Tagen macht mein Downtown 300i ABS von 2015 starke Geräusche von vorn. Laufleistung sind jetzt 10.000km.
Das Geräusch tritt nur kurz vor Stillstand auf und nur bei einem mittleren Bremsdruck. Bei sehr leichtem oder starken Bremsdruk ist nichts zu hören. Es ist aber nicht nur ein quietschen, sondern wird kurz vor Stillstand zu einem richtig lauten Schaben.
Nach warmbremsen der Anlage ist das Geräusch kurz weg, kommt dann aber schnell wieder.
Habe die Bremsbeläge ausgebaut und dachte es wäre vlt ein Stein drin. Dem war nicht so. Eine innere Kante ist leicht ausgebrochen. Habe mit Schleifpapier das ganze leicht angeschliffen und die Kanten gefast. Nach 30km ist das Geräusch leider wieder da.
Klingt echt fies und weiß gerade nicht so recht was das sein kann. Die Bremsleistung ist soweit in Ordnung.
Hat jemand eine Idee oder Erfahrung damit?
Starke Bremsgeräusche von vorn
- Hat sich bedankt: 1153 Mal
Re: Starke Bremsgeräusche von vorn
Bau mal neue Beläge ein . Sind die Bremskolben freigängig , ist der Schwimmrahmen verschiebbar ?
Werde ich ausprobieren.
Kolben waren freigängig, konnte ich mit der Hand wieder reindrücken. Ich höre auch kein nennenswertes Schleifen beim Schieben.
Schwimmsattel werde ich beim Belagwechsel mal ausprobieren, da habe ich nicht dran gedacht.
Danke erstmal
Danke erstmal
Kurze Rückmeldung:
Der Bremssattel bewegt sich frei in den Führungsbolzen. Habe jetzt die Bremse komplett gereinigt und neue Bremsbeläge eingesetzt.
Das Geräusch ist bis auf ein "normales", leichtes, hochfrequentes Quietschen weg. Zumindest seit 40km.
Drückt mit die Daumen, dass es so bleibt
Die Oberfläche der alten Bremsbeläge war schon recht spröde und glasig. Wahrscheinlich gab es da ein Reibungsproblem...
Mitglieder in diesem Forum: Peter-Bochum und 10 Gäste
