Sollmaß Antriebsriemen New Downtown 350i
valentin bernd
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von valentin bernd »
Welches Sollmaß in der Breite sollte der Antriebsriemen als als niedrigstes Maß haben um ihn zu tauschen?
Ist es richtig, dass je mehr der Antriebsriemen verschleißt auch die Drehzahl sich nach oben verändert und ein abgenutzter Antriebsriemen beim starken beschleunigen auch rutschen kann?
Gruß Valentin
smoki 57
Hat sich bedankt: 80 Mal
Danksagung erhalten: 132 Mal
Re: Sollmaß Antriebsriemen New Downtown 350i
Beitrag von smoki 57 »
Sollmaße gibt es sicherlich,sind mir im Moment aber nicht bekannt.
Eine einfache Möglichkeit dies zu bestimmen wäre,den Antriebsriemen auszubauen die Vario vorne zusammen zu schieben und das obere Maß der Riemenscheiben in ihrer inneren Breite zu messen,plus 0,5 -1,0 mm. Das wäre zumindest für mich das absolut kleinste Maß was der Riemen noch mindestens haben sollte,da sonst nicht mehr genügend Druck auf die Flanken ausgeübt werden würde.
Und ja,deine Vermutung das mehr Drehzahl benötigt wird und der Riemen rutschen kann (Druck auf den Flanken) lässt sich mit dem bereits von mir geschriebenen bestätigen.
Wenn die Steigscheiben am Anschlag sind,wird nichts mehr kommen.
Gruß Hartmut
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Da weiß ich auch nichts .
Ich empfehle den Wechsel alle 10.000km , egal , wie der Riemen dann aussieht .
valentin bernd
Am Dienstag habe ich den Antriebsriemen nach ca. 23.000 Kilometer wechseln lassen. Nun ist die Drehzahl wieder zwischen 500 und 700 Umdrehungen pro Minute, je nach gefahrener Geschwindigkeit geringer. Ich habe den originalen Antriebsriemen verbauen lassen.
Grüße Valentin
RollerTobi
Hat sich bedankt: 86 Mal
Danksagung erhalten: 107 Mal
Beitrag von RollerTobi »
hast du vielleicht den alten und neuen Riemen mal gemessen ?
Dann wüssten wir mit den Angaben von dir über die "neuen" Drehzahlen was eine gewisse Laufleistung und der passende Verschleiß bedeuten.
Lieben Gruß :D
valentin bernd
Wir haben beide Antriebsriemen gemeinsam - der Meister und ich, gemessen. Der neue Riemen war in der Breite 0,7mm breiter. Welche Maße beide hatten - es tut mir leid, habe ich vergessen.
Der alte Riemen sah noch sehr gut aus, aber der Verschleiß an den Flanken hatte mit zunehmenden Kilometern das Drehzahlniveau erhöht. Ich bin der festen Überzeugung, das ab einem bestimmten Punkt der Verschleiß an den Flanken immer schneller vollzogen wird. Vom Gefühl her hat der Verschleiß bei etwa 20.000 Kilometern immer schneller zugenommen und damit verbunden auch die Drehzahl.
Sollte der Werkstatt Meister sich noch an die Werte erinnern, werde ich dazu was Schreiben!
Grüsse Valentin
RollerTobi
Super, Danke !
Lieben Gruß :D
OpaDidi
Beitrag von OpaDidi »
Hi Valentin
Der originale Mitsubishi Riemen hat die Maße : 1004mm lang, 25 ,2mm breit,flankenhöhe : 14,7 mm
Es grüßt der ehemalige. Downifahrer opadidi (Dieter )
