Hallo Rollerfreunde,
nach einem Batteriewechsel läuft der DT wieder wie gewohnt.
Beim Startversuch mit der defekten Batterie hatte ich undefinierte Geschwindigkeits- und Drehzahlanzeigen.
Nach dem Wechsel der Batterie gehen beide Anzeigen ( nach dem Selbsttest ) nicht auf Null bzw. auf die Leerlaufdrehzahl zurück . Denke da fehlt ein Reset . Wer kann helfen ? Danke !
DT läuft wieder, Anzeige " spinnt "
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Zuletzt geändert von Karl 47 am 04.05.2018, 15:55, insgesamt 1-mal geändert.
- KarateRider
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: DT läft wieder, Anzeige " spinnt "
Ein Reset geht wie folgt:
Zündung einschalten (NICHT DEN MOTOR STARTEN)
10 Sekunden warten
Dann 10 Sekunden Vollgas halten (MOTOR AUS LASSEN!!)
Danach blinken die Anzeigen kurz auf ....Reset fertig.
Die 10 Sekunden sollten schon ungefähr stimmen.
hab ich ganz ehrlich bei Lempi007 geklaut
10 Sekunden warten
Re: DT läuft wieder, Anzeige " spinnt "
Hallo KarateRider, danke für den schnellen und hilfreichen Tip !!! Gleich ausprobiert , hat funktioniert, alles wieder i.O. Ein schönes WE !!
Zur Sicherheit Ladespannung gemessen : 14.2 Volt DC ( Licht aus ) . Regler arbeitet.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
