Komisches Verhalten
- Totto67
Komisches Verhalten
Hallo Gemeinde,
Habe seit zwei Tagen ein komisches Verhalten meines Downton 125i bemerkt?
Bei warmen Motor bekomme ich manchmal nur stottern vom Fleck weg! Dieser Umstand tritt allerdings nicht regelmäßig auf. Habe Luftfilter erneuert, Kerze gereinigt, Kontakte überprüft, Vario ( Pulley mit 11,5g) Riemen (7/16) überprüft. Finde keine Erklärung, habe vor 2 Wochen Batterie ersetzen müssen, aber das damit in Zusammenhang steht glaube ich nicht. Startet problemlos wenn er rollt ist Gasannahme und Drehmoment wie immer!
Vielleicht hat jemand Ähnliches erlebt und weiß Rat was man noch machen kann.
Danke für eure Aufmerksamkeit
Totto67
Totto67
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
- Totto67
Re: Komisches Verhalten
Nein keine Fehleranzeige, Roller läuft danach auch immer sowie er muss. Es tritt nur bei warmem Motor auf. Der Roller ruckelt sich trotz Gas wegnahme fast zum Ausgehen und wenn er etwas los "geruckelt ist" ist die Gasannahme wie gewohnt prompt und zügig.
Gruss
Totto67
Gruss
Totto67
Ist der Fehler vor dem Batteriewechsel auch aufgetreten ?
- Totto67
Hallo Meister Zzip,
nein vor dem Wechsel war alles in Ordnung. Komisch ist halt das der Roller es nur sporadisch bei warmen Motor macht und auch nicht bei jedem Anfahren.
Gruss
Totto67
Gruss
Totto67
Nun ja, dann ist wohl klar , dass das Problem mit dem Batteriewechsel zu tun hat .
Einfach Batterie mal abklemmen und ( kein Witz ) die beiden Kabel ( Plus und Minus ) des Kabelbaums , die ja jetzt stromlos sind , einfach mal für 10 Sekunden zusammenhalten .
Ursache ist ein Entladen von Kondensatoren im System .
Dann wieder alles brav anschließen und nochmal ausprobieren . Ggf. mal die Bauteile der AFI beim Händler resetten lassen ( dauert 1 Minute ) .
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danksagung erhalten: 136 Mal
Welche neue Batterie hast du reingetan ? Gleicher Typ ? Änderungen der Bezeichn. gegenüber der alten ?
- Totto67
Hallo Meister Zip,
Danke für die schnelle Antwort, werd die Batterie mal abklemmen und alles so machen wie beschrieben und anschließend berichten!
Vielen Dank
Totto67
Vielen Dank
Totto67
- Totto67
ist zwar diesmal eine Marken Batterie Yuasa hat aber die gleiche Bezeichnung wie die Alte!
Gruss
Totto67
Gruss
Totto67
- Totto67
So alles zurück setzen lassen, vorher Batterie mal raus und Kontakte zusammengehalten.
Alles jetzt soweit bislang unauffällig, hoffe das das so bleibt.
Danke nochmals .....
Totto67
Totto67
