Fehlercode 01
Fehlercode 01
Hallo Rollerfreunde,
Kann mir jemand helfen. Habe folgendes Problem.
Bin gestern Morgen auf der Autobahn gefahren. Bei 100km ging ein Ruck durch den Roller und im Display ging für kurze Zeit die Motor Kontrollleuchte mit Fehlercode 01 an.
Danach war wieder alles normal.
Bei der Rückfahrt wieder das gleiche.Bei 100 km Ruck und Kontrolllampe mit 01 danach wieder alles normal.
Heute morgen nur bis 90 km beschleunigt. Fehler nicht aufgetreten. Laut Fehlercode Liste
Temperatur. Nach Temperatur Kontrollleuchte aber alles normal.
Kann mir jemand weiterhelfen.
Gruß Maikel
Gruß Maikel
- Rimini
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Fehlercode 01
Die Anzeige im Tacho kommt von einem anderen Sensor und ist die Kühlmitteltemp.Anzeige.Der Motortemp.Sensor sendet die Werte an die ECU welche
den Fehlercode ausgibt.Der Sensor sitzt am Motorblock.
Grüße aus dem Burgenland
Re: Fehlercode 01
Rimini, vielen Dank für die Antwort,
es müsste also der Sensor am Motorblock sein, der den Fehler an die ECU gibt.
Kann mir jemand sagen, wo genau der Sensor sitzt und wie die genaue Bezeichnung ist.
Gruß Maikel
Gruß Maikel
Re: Fehlercode 01
kann mir jemand sagen, an welcher Stelle der Kühlmittelsensor am Motorblock sitzt und ob Ich diesen selbst wechseln kann?
Gruß Maikel
Gruß Maikel
- happy-Jack
Re: Fehlercode 01
maikel 15 hat geschrieben:Hallo Rollerfreunde,
Gruß Maikel
Hi, der "Thermosensor" befindet sich am Zylinderkopf neben dem Thermostatgehäuse. (hat 2 dünne Kabel)
Prüfe zuerst einmal die Steckkontakte auf gute elektrische Leitfähigkeit bevor du einen neuen Sensor kaufst. Ausserdem kannst du auch den Sensor überprüfen indem du ihn in heisses Wasser hältst (natürlich ausgebaut) und bei verschiedenen Temperaturen den elektrischen Widerstand zwischen den beiden Kabeln misst.
Temperatur: 50/80/100/120 °C
Widerstand: 154/52/27/16 Ohm
(alle Angaben nach bestem Wissen aber ohne Gewähr)
...dann würde ich auch gleich noch den Thermostat überprüfen, wenn der nicht öffnet.....
Jack
- Rimini
Re: Fehlercode 01
Der Thermofühler hat die Kabelfarben Grün/Weiß und Grün/Blau.
Der Fühler für die ECU hat die Kabelfarben Violett/Grün und Grün/Blau,sitzt in der Nähe der Einspritzdüse.
Re: Fehlercode 01
Vielen Dank Happy Jack und Rimini,
werde bei Gelegenheit den Sensor überprüfen. Bis jetzt ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Fahre aber auch nicht über 100km/h.
Glaube nicht das es am Thermostat liegt. Kühlwasseranzeige geht nicht über 2 Balken in der Anzeige.
