Roller geht beim Anhalten einfach aus
Verfasst: 08.04.2018, 18:57
von Oliver2
heute ging der Roller beim Anhalten an einer roten Ampel einfach aus. Ich konnte ihn sofort wieder starten, er ging jedoch wieder sofort aus. Habe ihn nochmals gestartet und mit dem Gas gespielt, bis es grün war. Davor und danach konnte ich nichts sonderbares feststellen. An der nächsten roten Ampel und beim Anhalten zu Hause lief er wieder schön rund im Standgas - wie immer.
Das ganze geschah nach einer längeren Vollgasetappe. Roller wurde auch über den Winter regelmäßig gefahren.
Ich weiß, Ferndiagnose ist schwierig aber scheinbar tritt das Problem öfters auf, wie man hier liest. Irgendeine Idee?
Oliver
Re: Roller geht einfach aus
Verfasst: 12.04.2018, 09:50
von Oliver2
Hallo?,
72 Zugriffe und keine Idee?
Gut, wenn es nur alle 10.000 km vorkommt, kann ich damit leben.
Oliver
Re: Roller geht beim Anhalten einfach aus
Verfasst: 12.04.2018, 19:08
von Schrauberfile
Hallo oliver2,
vielleicht hat sich da im Vergaser ein Schmutzpartikel quer gestellt.
Wenn er danach ohne Probleme wieder weiter lief würd ich mir keine allzu große gedanken machen.
Ich geh ja mal davon aus, dass dies ohne große Geräusche geschah.
Verfasst: 12.04.2018, 19:25
Mach dir kein Kopf, hast ich auch mal als ich einen "Hart" hergenommen hab. Vollgasetappe und so.
Verfasst: 12.04.2018, 20:38
von Oliver2
Okay, dann bin ich beruhigt.
Bei Einzylindern muss man halt manchmal mit so etwas rechnen und da fällt es eben gleich auf.
Oliver
Verfasst: 13.04.2018, 10:22
von Schrauberfile
Hallo Daxthomas,
ich vermute mal, dass das mit der Hitzeentwicklung zusammen hängen könnte, denn der Vergaser sitzt ja extrem dicht über den Motor und bekommt dank der Abschirmung auch recht wenig Fahrtwind zur Abkühlung mit.
Vielleicht bilden sich da dann bei extremeren Themperaturen (Außenthemperatur 30° +) Blasen im Schwimmergehäuse. Eine längere Vollgasfahrt dürfte das dann auch noch begünstigen.
Ist wie gesagt meine Vermutung.
Verfasst: 13.04.2018, 10:57
von Oliver2
Vielleicht schaue ich mir auch mal die Zündkerze an (wenn ich mal dazu komm, endlich den Riemen zu wechseln ... :( ). Die ist immer noch die Originale.
Die Vermutung mit den Luftblasen klingt für mich plausibel. Könnte aber auch sein, dass in dem Moment ein kleines Schwebteilchen die Leerlaufdüse verstopft hat und bei der anschließenden Weiterfahrt rausgespült wurde.
Oliver
