hat jemand Erfahrung mit der Scheibe? Die gibt es recht günstig beim örtlichen Motorradschop. Ich fahre eher über Land als Stadt und ich war überrascht, wie ruhig es sich hinter einer Scheibe fährt. Ich tendiere eher zu einer kleineren Scheibe - sieht etwas besser aus. Gibt es etwas was dagegen spricht?
Oliver
Windschild Puig Trafic
- Vespbretta
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Im Alleingang mit nur 2 Händen ist die Scheibe etwas umständlich. mühsam und fummelig zu montieren. Montageanleitung nicht brauchbar. Aber sie ist gut und nicht zu groß. Bisschen Winddruck wird aber dennoch genommen vom Oberkörper.
Darauf achten, daß die Schrauben und Muttern alle sehr gut festgezogen sind. Ev. Schraubensicherungskleber verwenden.
Gibts in klar und getönt.
Kleine Alternativen gibts wenig. Ev. noch von FACO Italien, aber dann nur getönt.
Seitenspiegel vibrieren nach Montage der Scheibe geringfügig mehr als vorher im Stand und Leerlauf. Bedingt durch die zusätzlich nach aussen versetzten Montageplättchen.
Ich bin zufrieden damit.
Roller Grüßle vom Robo
Shido Battery LTX9-BS LION;
- Schrauberfile
- Hat sich bedankt: 263 Mal
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Ein Windschild ist immer eine Frage des persönlichen Geschmackes und was man von solch einem erwartet.
Ich hab mir auf meinem Agility 16+ ja eine Puig City Touring Scheibe montiert und bin ganz zufrieden damit. Der Winddruck auf den Oberkörper und damit das auskühlen im Frühjahr/Herbst sowie Winter hat damit enorm abgenommen.
Vielleicht mag dadurch auch der eine oder km V-max hinzu gekommen sein, hab es aber nie wirklich ausgetestet, denn die Scheibe kam sehr früh drauf als der Roller noch immer an Leistung zulegte.
Ich würde mir an deiner Stelle mal eine Schablone aus Pappe anfertigen, welche die Abmessungen der Scheibe hat, dann kannst du ja sehen ob die dein Blickfeld einschränkt.
Auf einem Like könnte ich mir von der Optik schon eher die Puig T.S. transparent mit 510mm Höhe schon eher vorstellen zudem sie auch noch 20cm höher ist.
Aber wie gesagt, daß mußt du mal mit einer Schablone austesten. Dann siehst du ja ob du in der Sicht eingeschrängt wirst. Du solltest dabei aber auch nicht vergessen das sie auch in der Breite deinen Körper abdecken sollte um wirklich einen Vorteil (Wind-/Regenschutz) davon zu haben.
- Vespbretta
Sicht ist uneingeschränkt gut, da man bei der kleinen Scheibe ohnehin locker drüber schaut. Außer es fährt ein Zwerg.
Windgeräusche sind imho nicht gesondert wahrnehmbar von der Scheibe.
Druck am Helm ist schwierig zu beurteilen, da es auch auf den jeweiligen Helm ankommt, aber er ist klar und uneingeschränkt vorhanden, trotz Scheibe. Aber ich sags mal so: Mit dem leichten Roller und den kleinen Rädern ist ein längeres Fahren im Höchstgeschwindigkeitsbereich ohnehin nur sehr mäßig lustig. Da wird er schon nervös und der Wind zerrt allgemein an ihm. Am wohlsten fühlt er sich wohl in der Stadt und auf gemütlichen Landstraßen.
Eine Verschlechterung der Endgeschwindigkeit habe ich keine festgestellt, fahr ich aber eher selten und nur kurzfristig, da wenig lustig.
Die Scheibe habe ich eher flacher eingestellt und nicht senkrecht steil wie ein Wandschrank. Also quasi fast in der Flucht mit dem Beinschild. Mir schien das aerodynamisch und optisch passender.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
