Benzin im Öl
bmvarnhorn
Benzin im Öl
Beitrag von bmvarnhorn »
Bei der Ölkontrolle kam mir das Öl bzw. ein Öl-Benzin-Gemisch entgegen.
Wie kommt das Benzin ins Öl?
Kennt jemand das Problem?
Grüße aus Oldenburg i.O.
Bernd
Hat sich bedankt: 1145 Mal
Danksagung erhalten: 1788 Mal
Ja, meistens durch Kurzstreckenfahrten .
Es kommt aber auch vor , dass dein Unterdruckanschluss am Benzinhahn Benzin durchlässt .
bmvarnhorn
Danke für die schnelle Antwort.
Muss man den Schlauch dann erneuern?
Nicht den Schlauch , sondern den Benzinhahn ...
Hat sich bedankt: 246 Mal
Danksagung erhalten: 635 Mal
Hatte ich vor ein paar Tagen auch. War wegen Kurzstrecken.
Öl in jedem Fall erneuern !!!!!
bmvarnhorn
Ja, sicher der Benzinhahn.
Das durch kurzstreckenfahren so viel Sprit ins Öl kommt halte ich für unmöglich.
Ach ja ? :shock:
Doch .
Hatte ich schon mehrfach .
Die Suppe stand im Luftfilter und wenn man den Messstab rausgeschraubt hatte , lief die Suppe schon raus , dünn wie Wasser .
bmvarnhorn
Okay, dann klärt mich bitte auf.
Über welchen Weg kann so viel Sprit ins Kurbelwellengehäuse kommen?
und
Wie kann man den Benzinhahn testen?
Gruß, Bernd
Benzin läuft an den Kolbenringen vorbei , wenn man zu viel Stadtverkehr fährt ( Gemisch ungünstig ) . Es kommt entweder durch besagte schlechte Verbrennung oder , wenn man den Benzinhahn als Ursache hat , durch den Unterdruckschlauch in den Ansaugtrakt , läuft dann durch das Einlassventil auf den Kolben .
Man prüft es , indem man den Unterdruckschlauch am ASS abzieht und dran saugt . Hat man Sprit im Mund , ist der Benzinhahn defekt .
Und SOFORT mit nem Bier spülen !!!
bmvarnhorn
Na dann werd ich mal schnell `n Bier kaltstellen.
Und unterm Kolben `nen Auffangbehälter mit Rückführung installieren.
:D
bmvarnhorn
durch den Unterdruckschlauch kommt nichts.
Das Bier trink ich trotzdem :D
Der Lufi ist trocken.
Werde mal `nen Ölwechsel machen und weiter beobachten.
Schönes WE, Bernd
Alla dann ist ja alles gut.
Fahr einfach mal längere Stecken und du wirst sehen dass es nicht mehr vorkommt.
Zurück zu „Like 125 / 200i“
