Hallo Zusammen,
kennt jemand die Füllmenge der Federgabeln beim Like 125 (BJ 2009)?
Wird laut Wartungsbuch vom Meister bei den meisten Kymco-Modellen in mm angegeben, ist das auch beim Like so?
Der ist leider darin nicht aufgeführt.
Und ist es ratsam, nach 10 Jahren und 180000 Km Laufleistung die Simmerringe gleich mit auszutauschen?
Undicht sind sie allerdings noch nicht, die Staubschutzringe sind auch noch nicht spröde.
Never change a running system...? Optisch ist alles ok.
Beste Grüße
Heathcliff
Gabelöl erneuern Like 125
Re: Gabelöl erneuern Like 125
bzgl. den Füllmengen kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, aber einen Tipp geben:
Gabeldichtringe und Sataubschutzringe kosten nicht die Welt, irgendwas um die 15€. Bevor die nächstes Jahr kaputt gehen und Du die GAbel wieder zerlegst, wechsel die mit.
- Hat sich bedankt: 1433 Mal
Du kannst du gleiche Menge wie bei beschriebenen S9 einfüllen , also Luftpolster bei eingeschobener und entlüfteter Gabel ohne Gabelfeder 80mm .
Super, vielen Dank für eure Tipps!
Alex, du hast schon recht. Die Gabelsimmerringe werde ich gleich mit auswechseln sonst habe ich hinterher noch mal die Arbeit wenn's blöd läuft.
Meister, dein Werkstatthandbuch ist übrigens spitze. Dickes Lob! Alles sehr detailliert erklärt, damit kann man im Grunde nichts falsch machen. Gehört in's Bücherregal von jedem Kymco-Fahrer!
Heathcliff
Heathcliff
