Vergasereinstellung
Vergasereinstellung
Der Sento meiner Frau war zur Inspektion und danach ging er des öfteren an der Ampel aus. Ich habe dann bei warmen Motor das Standgas etwas höher gedreht. Das Problem ist beseitigt, aber jetzt dreht auch bei warmen Motor das Hinterrad leicht wenn er auf dem Hauptständer steht. Da der Motor aber sehr gut läuft möchte ich die Einstellung vom Vergaser so lassen. Nun zu meiner Frage, kann da irgendwas kaputt gehen oder übermäßig verschleißen?
- Hat sich bedankt: 1156 Mal
Re: Vergasereinstellung
Bei einem Motor mit Einspritzanlage wird sich ein Vergaser kaum finden lassen. Davon abgesehen regelt die Elektronik Leerlaufdrehzahl und Gemisch selbstständig.
Der KymcoSento hat einen Vergaser , der NewSento50i hat eine AFI .
Das sollte man nicht verwechseln .
