Guten Abend...
Meine Super 8 50 2 Takt ist bis vor ein paar Tagen optimal gelaufen!
Bis ein paar Kollegen meinten mir einen Streich spielen zu müssen...
Irgendeiner hat mir die Gemisch schraube verstellt und seitdem läuft dieser nur noch 50 Sachen!
Vorher lief er auf gerader Strecke um die 60 Sachen...
Meine Frage:
Wie habt ihr euren Vergaser auf das Setup eingestellt?
Ungedrosselte Hülse vom Meister und die 88'ziger Hauptdüse, mit 7,5 gr Dr. Pulley Variorollen.
Kupplung Original, Gemischschraube ist Aktuell auf Grundeinstellung 1,5 Umdrehungen vom Anschlag gegen Uhrzeiger raus.
Wer kann mir helfen....
Danke und Grüße
Welche Vergaser einstellung mit Meister Zip's Hülse und 88
Hast du das Gefühl er läuft zu fett? Dann Stück für Stück magerer drehen und immer wieder Zündkerzenbild kontrollieren.
Aber am besten komplett neu einstellen, genau wird dir es keiner sagen können,
es sind bei jedem ein paar Grad unterschied.
Bei warmem Motor:
Gemischregulierschraube ganz reindrehen (im Uhrzeigersinn); Leerlaufdrehzahl so einstellen, dass der Motor gerade noch läuft. Dann so lang die Gemischregulierschraube herausdrehen, bis die Drehzahl nicht mehr weiter steigt. Danach wieder ein Stück anfetten (paar Grad), um auch bei geändertem Luftdruck, Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit ein stabiles Standgas zu erreichen.
Bei warmem Motor:
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
- Danksagung erhalten: 1791 Mal
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste
