Suche Schaltplan
spacetheace
Suche Schaltplan
Beitrag von spacetheace »
Schönen Guten Tag euch allen
Hatte ja lange keine Probleme mit meiner Kymco S8 2T.
Leider brauch ich jetzt einen Schaltplan für mein Vater da ich heute mal die Verkleidung abgemacht habe (Vorne Schild ) und mußte feststellen das beim Licht 2 kabel durch geknipst worden sind .
Also wie immer erstmal Vatern angerufen in Griechenland der brauch aber einen Schaltplan von dem Roller weil wir so nix besprechen können was zu tun ist da er den Schaltplan von dem S8 nicht kennt.
Es ist Linke Seite in Fahrtrichtung das Weiße Kabel durchtrennt und auf der rechten Seite das Blaue Kabel durchtrennt...und nur an einer Seite mit ISO-Band umwickelt worden. Da ich kein plan hab frag ich mich ob das normal ist oder ob der Vorbesitzer da was gemacht hatte.
Werde noch Fotos machen und die euch und meinen Vater dann mal zeigen ...mir wurde ja immer gut geholfen hier ;)
LG Spacetheace
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Kontrolliere mal bitte, von wo die Kabelenden kommen und nach wo die Kabel selber gehen...
Also entweder sind es die beiden Kabel zwischen Abblendschalter und Lichtsteuergerät (durchtrennt und irgendwoanders direkt zu den Scheinwerfern abgezweigt worden, um den Licht-Controller zu umgehen)...
...Oder leuchten bei dir die Scheinwerfer betreffs Abblendlicht und Fernlicht im Wechsel?
spacetheace
Abblendlicht nur rechts in Fahrtrichtung und wen ich aufs Fernlicht umschallte geht der rechte Scheinwerfer aus und der Linke an(weis nicht ob das so richtig ist)
Axo die Kabel gehn in die Scheinwerfer
und den Schaltplan hab ich gefunden
http://www.kymco.it/contributi/download ... 8%2050.pdf
da sind beide lampen mit den kabeln verbunden also müßte ich die nur wieder zusammen machen wen ich nicht ganz dumm bin.
danke für die schnellen antworten erstmal wie immer ihr seid die besten;)
LG Stefan
PS: frag mich nur warum der Vorbesitzer die durch geknipst hat ?
Keine Ahnung, wieso der Vorbesitzer die Kabel durchgekniffen gemacht hat...
Hat er eventuell H4 (55/60W) anstatt der HS1 (35/35W) in den Scheinwerfern verbaut?
Die Fuffi-Lima schafft nur 2x 35W gleichzeitig in den Scheinwerfern... Kann auch sein, dass der Vorbesitzer auch nicht auf den Unterschied von HS1 und H4 geachtet hat, weil beide Birnen-Typen auf den ersten Blick gleich aussehen...
Die einzigen Unterschiede sind die elektrische (und somit auch die Licht-) Leistung und die Breite der mittleren Nase der Fassung.
(Den Link zu dem Plan für deinen Roller hatte ich dir auch per PN geschickt.)
Duftwolke
Hat sich bedankt: 51 Mal
Danksagung erhalten: 25 Mal
Beitrag von Duftwolke »
Und google nach "Service manual kymco super 8"
spacetheace
Duftwolke hat geschrieben:Und google nach "Service manual kymco super 8"
geil gibt es sowas auch auf deutsch ?
und für meine 2T weil die Anleitung ist ja für ne 4T
LG Stefan
Rimini
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Rimini »
Für 2T gibt´s das schon.In deutsch eher nicht. :roll:
Grüße aus dem Burgenland
Duftwolke
Stefan, das "2T" kannst aber schon selbständig dazufügen im google, oder? :-)
spacetheace
Duftwolke hat geschrieben:Stefan, das "2T" kannst aber schon selbständig dazufügen im google, oder? :-)
klar hab ich schon gemacht ;)
Zurück zu „Super 8 50 Zweitakt“
