Kleiner Fehler mit ärgerlichen Folgen :-((
- Nobse
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Hallo ,
nun keine Krasse Geschichte aber doch ärgerlich .
Sorry aber muß mir mal Luft machen .
Wetter geil , die ersten Roller fahren bei uns rum einfach ein perfekter Tag zum Roller fahren .
Also Batterie ran , die neuen Pulleys rein und nur noch das Rizelrad für Kickstarter auf das Lüfterrad ran und fertig ....Denkste .
Merke schon beim anziehen der Mutter das es nicht gleich fest anzieht ...OK ich weiter geschraubt ...und "PENG" flog mir eine Nase von den dreien vom Ritzelrad durch die Gegend .
Was ist passiert ? Habe die drei Nasen nicht korekt in der Führung gehabt ,darauf hin lag die eine Nase direkt AUF der Führung .
Mist
Beides bestellt und mindestens eine Woche Wartezeit .
Ich könnte mir in den Arsch beißen .
Was hab ich gelernt :
1) bessere beleuchtung suchen
2)Mehr bei der Sache sein und nicht im Gedanken schon auf der Strasse .
Sorry aber musste raus )
Gruß Nobse der jetzt noch warten muss
Mist
- Nobse
sehe gerade heißt "mitnehmer für Lüfterrad" bei Kymco heisst es ritzel für Kickstarter wegen der krone die noch drauf ist
hier mal ein link ,da ist es die nummer 19 , nur als beispiel .
http://www.mc-scooter-tec.de/Rex-Ersatz ... Variomatik
Gruß Nobse
Gruß Nobse
- Hat sich bedankt: 246 Mal
Jo also du meist das die Schraube (17er Schlüsselweite) sich gelöst hat.
Wenn es si ist/war , dann schau mal das auch nichts eingelaufen ist auf der Welle. Sowas kann schnell passieren.
Um sicher zu gehen würde ich dann auch etwas Loctite drauf machen das sie sich nicht wieder löst.
Aber solange der Motor ja nicht an war ist es bestimmt noch ok.
- Nobse
Nein du verstehst falsch
Ich habe nur meine Variorollen auf Pulleys gewechselt , passiert ist das ganze dann beim wieder zusammenbauen .
Der Motor war nicht an und es hat sich auch nichts gelöst .
Alles mein verschulden , übrigens habe ich die dinger jetzt dort bestellt 2-3 Tage lieferzeit bei sofortüberweisung .
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
