Hallo, nur mal aus völliger Fachunkenntnis heraus: ist es möglich, aus Versehen "von außen" etwas an der Entdrosselung zu verändern?
Mein Nachbar hat ja den Vergaser abgebaut und die Düsen gereinigt und draußen an den Stellschrauben am Vergaser gedreht, um meinen Yup wiede rin Gang zu kriegen.
Erläuft auch wieder prima, aber kommt mir leicht langsamer vor. Ich bin mir nicht sicher, ob das mal wieder Einbildung ist oder echter Leistungsverlust.
Daher nur mal die Frage: kann man von außen an irgendwelchen Stellschrauben etwas and der Drosselung verändern, so dass sich das direkt auf Geschwindigkeit/Anzug auswirkt?
(Zur Art der Entdrosselung: seinerzeit hat man mir in der Wekrstatt gesagt, dass der Benzindurchfluss erhöht worden sei, auf diese Weise sei der YUP nun entdrosselt.)
Kann man aus Versehen etwas an der Entdrosselung verändern?
- Hat sich bedankt: 1138 Mal
- Danksagung erhalten: 1784 Mal
Was in der Wst gemacht wurde, ist wohl der Einbau einer größeren HD . Dann sollte aber auch der Isolatorflansch erneuert worden sein .
Was die Einstellung angeht : Leerlaufluftschraube ( die schräge Kreuzschraube links seitlich am Vergaser ) ganz rein und eine Umdrehung wieder raus , das ist die Grundeinstellung .
Läuft er zu mager ( Schraube weiter raus ) , kann es zu Problemen bei der Beschleunigung kommen .
