Bremsbeläge..... ist das noch normal?
- Spanner
zum Herbst hin habe ich bei meinem Dickschiff die Bremsbeläge gewechselt.
Jetzt im Winter hörte ich auf einmal komische Geräusche aus dem Bereich der Vorderradbremse. Ich dachte, dass es sich evtl. um eine Verschmutzung
durch Asche, Salz oder sonstiges handelt. Denkste.
Nachdem ich die Bremszange abgebaut hatte, staunte ich nicht schlecht
Statt des erwarteten Schmutzes fand ich nur noch blanke Metallträgerplatten vor . Wo waren meine Bremsbeläge????????????????????????
Da nimmt man schon die guten Sintermetallbeläge (angebl. höhere Standzeit) und dann sind die Dinger nach 4TKm blank.
Hat jemand von euch eine Idee woran das gelegen haben kann?
Bin dankbar für eure Antworten.
Grüße aus Hamm und
rutscht vorsichtig ins neue Jahr
Spanner
Grüße aus Hamm und
Spanner
- GD 250 und ein cooles Teil - Volles rooäää
- Apfelkuchen
- Danksagung erhalten: 9 Mal
- TopGun
Wenn es die Kombibremse war waren die vieleicht falsch entlüftet und haben dadurch immer Druck ausgeübt. Muss nicht viel sein, ein leichtes schleifen bemerkt man nicht unbedingt, aber es reicht um die Beläge kontinuierlich abzuraspeln.
Dink´n´Roll
Thomas
->Burgman 400 K1 - EgoScooter<-
-=Grand Dink=- 250 ccm
Thomas
- Spanner
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
- Spanner
@ Meister Zip
Hallo Meister,
sorry, dass ich mich jetzt erst auf deine Antwort melde.
Hab gerade eben neue Belege drauf gemacht.
Die alten:
1. Bremse re (nur vorne) Beläge gleichmäßig abgelaufen
bis aufs Metall, beidseitig gleich
2. Bremse li (Vorne/hinten) Beläge gleichmäßig abgelaufen
ca. 1 mm Rest
3. Überprüfung des Bremssattels - Bremskolben ließen sich
mit der Hand eindrücken
Die neuen:
..... bremsen schon ganz gut.... trotz Kälte Probefahrt
gemacht
Mal schaun, wie viele Km die neuen halten
Danke und viele Grüße
Werner
Hallo Meister,
Die alten:
ca. 1 mm Rest
Die neuen:
gemacht
Werner
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
