Grand Dink 250 Lüfter plötzlich ohne Funktion
Verfasst: 09.06.2016, 19:39
von Withedevil
Hallo Allerseitz
Heute auf dem weg nach Hause, stieg bei meinem Grand Dink 250 die Themparaturanzeige Auf 4 Balken an. Normalerweise springt bei 3 Balken ja der Lüfter an. Aber heute nix.
Hatte jemand Schonmal selbiges Problem? Ist es wahrscheinlich der Lüfter oder welches Teil kann ebenfalls einen Ausfall Hervorbringen?
Batterie ist in Ordnung.
Vielen Dank Schonmal für eure Hilfe.
Verfasst: 09.06.2016, 20:36
von Frank67
Kontrolliere bitte die Sicherung D. (zur Sicherheit die Sicherung durchmessen)
Wenn es nicht an der Sicherung liegt, könnte auch der Filter (EMI-Filter) am Lüfter oder einer der beiden Stecker das Problem sein.
(ggf lässt sich der Filter überbrücken - den Lüfterstecker direkt in den anderen Stecker stecken. ... Wenn der Lüfter jetzt läuft, bitte einen neuen EMI-Filter bestellen (Also nicht lange so rumfahren))
Verfasst: 10.06.2016, 17:08
von Withedevil
Also die Sicherung ist in Ordnung. Wo finde ich denn das EMI? Ist das ein Relai?
MfG. Withedevil
Verfasst: 10.06.2016, 23:31
von Frank67
Die wird in der Nähe des Lüfters sein... Folge am Besten dem Kabel vom Lüfter aus zum EMI-Filter. (EMI = "Emissions-Filter" = Funkentstörung)
Das ist 'ne kleine Box mit 2 Spulen und 'nem Kondensator drin - vermutlich vergossen. (also irreparabel)
Laut Schaltplan müssten die Anschlussstecker vom Kabelbaum direkt mit dem Lüfter verbunden werden können - Also der EMI-Filter nur zwischengeschalten ist.
Verfasst: 17.06.2016, 15:33
von Frank67
Hast du den Fehler inzwischen gefunden?
Verfasst: 19.06.2016, 03:17
von Withedevil
Bisher bin ich leider ni h nicht zu gekommen wegen Zeitmangel die front mal runterzunehmen. Sobald ich nachgesehen habe, Geb ich bescheit.
Verfasst: 19.06.2016, 11:53
von Frank67
Alles klar.
von Frank67
Alles klar.
Verfasst: 23.06.2016, 14:14
von Withedevil
So mal ein kleines feedback.
Hatte heute mal Zeit die front runter zu nehmen. Hatte zuerst das Relais für den Lüfter getauscht und den Motor gestartet. Bei 3 strichen am Cockpit, springt normalerweise der Lüfter ja an, aber nix passierte.
Denn habe ich alle Sicherungen durchgemessen, alle OK. Anschließend habe ich den Lüfter mal direkt (ohne Relais dazwischen ) angeschlossen und auch da passierte nix.
Denn dachte ich ich stecke den fühler vom Multimeter mal direkt an dem Ende vom Relai an und und siehe da Spannung von 14,4 v kommt sobald 3 Balken auf der Anzeige sind.
Daher nehme ich mal an, das der Lüfter tatsächlich hinüber ist.
Verfasst: 23.06.2016, 15:26
von Frank67
Ja, würde ich auch so sehen...
Verfasst: 06.07.2016, 18:01
von Withedevil
Soo ein kleines Update.
Lüfter getauscht und läuft immer noch nicht.
Lüfter direkt an die Batterie angeschlossen Läuft dieser. Spannung 14v am Relai liegt an bei 3 Balken. Sicherung ist ok (wurde Durchgemessen).
Woran könnte es noch liegen das der Lüfter nicht anspringt ?
Verfasst: 07.07.2016, 00:08
von Frank67
Ähm, den Filter zw. Lüftermotor und Relais hattest du noch nicht gefunden (und überprüft)?
Verfasst: 07.07.2016, 07:26
Der Lüfter wird über einen Geber angesteuert . Der schaltet auf Masse durch ( und schließt damit den Stromkreis für den Lüfter ) , wenn eine gewisse Temperatur erreicht ist . Soweit ich weiß , sitzt dieser Geber im Kühler .
Man zieht das Kabel vom Geber ab und legt es auf Masse . Wenn der Lüfter dann läuft ( ZÜndung auf ON ! ) , ist der Geber defekt .
Verfasst: 08.07.2016, 23:22
von Withedevil
Also wenn ich an dem Geber (das Teil was Zwischen dem Kabelbaum und Lüfter Gesteckt wird) Messe kommen sobald die Temparatur anzeige 3 Balken anzeigt, ca. 14V am Lüfter an. Jedoch Läuft dieser nicht an. auch wenn ich den Lüfter Direkt am Kabelbaum Anschließe (ohne den Geber Läuft dieser nicht an.
Ansonsten weiss ich nicht genau welches teil gemeint ist Meister.
Aktuell da ich im Stop & Go Verkehr bzw. jeder Ampel den Motor nicht abschalten will (Belastet ja Batterie & Anlasser unnötig), Habe ich aktuell eine Zwischenlösung gefunden. Ich habe erstmal ein Kabel Direkt von der Batterie Gezogen nach vorne zum Lüfter und einen Manuellen Schalter Dazwischen gesetzt, so das ich bei bedarf diesen Zuschalten kann. Natürlich mit Sicherung dazwischen (10A) und den Schalter Wasserfest. Kabel alle Fachgerecht Isoliert um Kurzschlüsse zu vermeiden.
Jedoch frage ich mich ob ich evtl die Polarität vertauscht habe? Muss der Luftstrom von Vorne nach hinten oder von hinten nach vorne? Der Lüfter sitzt Ja hinter dem Kühler und bläßt von hinten nach vorne.
Danke für eure freundliche Hilfe
Verfasst: 09.07.2016, 11:01
von Frank67
Eigentlich von vorne nach hinten: Soll ja den Luftstrom des Fahrtwindes verstärken, um besser zu kühlen.
(schwarze Leitung an geschaltet Plus, blaue Leitung über den Geber und von hier mit grün an die Masse)
Verfasst: 09.07.2016, 15:11
von Withedevil
Also am Stecker vom Lüfter ist blau Plus und Schwarz Minus. Dennoch bläst der nach vorne.
Verfasst: 09.07.2016, 19:21
von Frank67
Wenn bei dir blau Plus und schwarz Minus ist, ist es klar, dass er falschrum bläst: Du hast die Kabelfarben (+ und -) vertauscht.
(richtig wäre: Blau = Minus und Schwarz = Plus)
Schaue bitte in den Schaltplan:
http://www.kymco.it/media/schede/allega ... pianto.pdf
"B" steht für schwarz und "L" für blau.
Außerdem siehst du hier den besagten EMI-Filter...
Verfasst: 10.07.2016, 16:49
von Withedevil
So habe die pole einmal getauscht und nun läuft der Lüfter in Fahrtrichtung.
Zusätzlich habe ich einen zweiten Schalter im helmfach angebracht, damit keiner die Batterie leerspielen kann.
Verfasst: 10.07.2016, 16:57
von Frank67
Hast du besagten EMI-Filter inzwischen gefunden?
Ich vermute, dass hier eine der beiden Durchführungen defekt ist, wenn du sonst fahrzeugseitig die 12V am Sicherungsausgang anliegen hast bzw die Masse über den Geber geschalten wird.
Das heißt: Zwischen dem ersten und zweiten 2-poligen Stecker nach dem Lüftermotor sollte der zwischengeschaltete EMI-Filter sitzen.
Dahinter teilt sich das schwarze Kabel zur Sicherung und das blaue Kabel an den Geber auf.
Verfasst: 11.07.2016, 00:31
von Withedevil
Also nun habe ich den Schaltplan verstanden. Das EMI hatte ich bereits gemessen. Bei 3 Balken auf der temperatur Anzeige Bekomme ich vom EMI volle 14 Volt
mir geht jodoch nicht in den sinn, das volle 14V anliegen am Lüfter Motor, dieser jedoch nicht anläuft.
Gut ist ja schonmal, das der Lüftermotor durch die Manueller Schaltung nun Wenigstens Läuft, um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden.
Verfasst: 11.07.2016, 12:05
von Frank67
Wenn der EMI-Filter dir z.B. nur das Pluspotential durchlässt und das Masse-Potential defekt sit, dann ist der Stromkreis nicht geschlossen.
Messe doch mal den blauen Masse-Kontakt vom EMI-Filter gegen den Rahmen auf Widerstand, wenn deine drei Balken erreicht sind und er eigentlich zuschalten sollte.
Auch sagte ich ja bereits, dass der EMI-Filter umgangen werden kann, wenn man auf beiden Seiten die Kabel von Lüfter und Kabelbaum direkt zusammensteckt - somit dem EMI-Filter umgeht.
(Das zur Probe, ob der EMI-Filter möglicherweise defekt ist)
Wenn aber gar kein Masse-Signal (auch nicht vor dem EMI-Filter) anliegt, dann ist der Geber im Kühler defekt.
(So war das gemeint)
Schaue auch mal, ob einer der Kontakte aus einem der Stecker rausgedrückt wurde und deswegen keinen Kontakt hat.
Verfasst: 13.07.2016, 08:27
von Withedevil
Wenn ich den EMI weglasse und den Lüfter direkt Anschließe, bleibt der Lüfter aus.
Werde den Geber am kühler tauschen sobald ich da mal ranmuss wegen dem kühlwasser. Solange bleibt es erstmal beim Manuellen Betrieb. Hauptsache der Motor überhitzt nicht mehr.
Verfasst: 13.07.2016, 14:24
von Frank67
Dann ist -wie du richtig vermutest- der Geber defekt.
Naja, den manuelle Betrieb würde ich aber parallel zum Geber drin lassen...
Verfasst: 13.07.2016, 20:14
von Withedevil
Sobald ich den geber gefunden bzw. Getauscht habe, lasse ich die leitung eh drinnen, bzw. Parralel zur Automatik. evtl. Brauche ich die Leitung ja auch noch Anderweitig.
Danke auf Jedenfall für eure Hilfe.
