Blinker vorne ausbauen
Kymcos erster 250er hat hier seinen Platz . Komm rein !
Dink250-Tester
Beitrag von Dink250-Tester »
Servus,
wie komme ich am einfachsten an die Blinker vorne ran? Ich möchte diese ersetzen, sehen nicht mehr so schön aus.
Muss ich wahrscheinlich vorne die komplette Verkleidung weg machen?
Matthias
Hat sich bedankt: 1448 Mal
Danksagung erhalten: 2053 Mal
Re: Blinker vorne ausbauen
Du meinst die Gläser, die milchig geworden sind ?
Die kann man von außen abschrauben , je Seite eine kleine Kreuzschraube mit O-Ring drunter .
Dink250-Tester
Danke für die Antwort, aber ich meine die kompletten Blinker.
Die Gläser sind sind milchig und innen löst sich auch die silberne Beschichtung, deshalb habe ich komplette Blinker bestellt....
Dann muss die Front runter . Erst das Mittelteil über dem Scheinwerfer , dann der Rest . Der Scheinwerfer und die Blinker sitzen in der Front .
Dink250-Tester
Vielen Dank. Das hatte ich befürchtet...
Dink250-Tester
Blinker sind gewechselt. War gar nicht so schlimm.
Leider sind an meiner Verkleidung viele kleine Teile abgebrochen, so dass ich kaum mit Schrauben fixieren kann....
Hat sich bedankt: 311 Mal
Danksagung erhalten: 596 Mal
also wird die Verkleidung auch neu kommen müssen.
Da hat wohl ein Vorbesitzer dran gearbeitet ...
Dink250-Tester
Ich werde versuchen es instand zu setzen. Mal sehen ob es klappt...
Zurück zu „Dink 250“
