Sitzbank entriegeln
- Fitzkaracho
Sitzbank entriegeln
Habe heute endlich meinen gebrauchten Xciting 500 R bekommen und gleich das erste Problem , ich bekomme den Sitz nicht entriegelt , ich habe mir auch schon die Englische Anleitung durchgelesen aber was das Entriegeln betrifft werde ich da nicht schlau draus , ich drücke den Zündschlüssel etwas herunter und drehe nach links gegen den Uhrzeigersinn aber nichts öffnet sich , ich habe Angst das ich den Schlüssel abreche wenn ich noch mehr drehe , was hat es denn mit der veriegelstellung auf sich mus ich das noch extra entriegeln , ich hoffe es kann mir einer eine gute Anleitung auf Deutsch geben
- dalung
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danksagung erhalten: 127 Mal
Re: Sitzbank entriegeln
Kymcoschlösser funktionieren immer gleich.
Beim Entriegeln nur nach links drehen ohne Runterdrücken. Nur beim Lenkschloss wird runtergedrückt. Aber dazu muss der Lenker entsprechend eingeschlagen sein. Ausserdem hilft manchmal mit der Faust hinten auf die Sitzbank zu hauen im Bereich des Schlosses.
Bis dahin ist das alles richtig -
doch was ist, wenn die Bank dennoch nicht auf geht?
Die Entriegelung funktioniert über einen Seilzug, ähnlich den "Bowdenzügen" an ´nem Fahrrad für Schaltung und Bremsen.
Die Dinger "längen" sich im Laufe der Zeit, und so stimmt die Einstellung nicht mehr...
Daher sollte mann bei beginnenden Problemen rechtzeitig den Zug nach stellen.
Es gibt da aber (wenn´s "zu spät" ist) einen "Kunstgriff", um die Bank im Notfall zu öffnen.
Den kenne ich zwar nur vom DT300, dürfte aber beim Xciting 500/400 ähnlich sein..
Der Zug verläuft auf der rechten Seite neben dem Helmfach her. Wenn mann also von vorn in die Karosse greift, kann mann ihn fühlen (unterscheidet sich deutlich fühlbar von "Drähten".
Daran ziehen, dann sollte sich die Bank öffnen.
Dann Helmfach ausbauen (ist ganz einfach), und den Zug strammer stellen.
Die Schloßfalle dann auch gleich fetten...
Dann "flutscht" es wieder...,
- Fitzkaracho
Ich Danke euch ,genau das war es , nicht drücken , ich habe mich in der Englischen Anleitung vom Wort Push verleiten lassen , ich habe es eben so gemacht , Lenkrad war verriegelt Schlüssel rein und nach Links gedreht und schon war die Sitzbank offen , unter der Sitzbank war auch die Deutsche Bedienungsanleitung die hätte mir geholfen , aber noch mal eine Frage , es ist kein Inspektionsheft dabei , giebt es für den 500er keine ?, laut Werkstatt haben sie die 15000er Inspektion kostenlos mitgemacht , Tachostand ist etwas über 14000, nur habe ich keine Belege dafür bekommen
- Fitzkaracho
Inspektionsheft hat sich erledigt das ist im Bedienhandbuch drinnen , leider ist da nur die 500er Inspektion vermerkt die 15000er ist auch nicht vermerkt
- Hat sich bedankt: 256 Mal
wenn der Motor läuft, sprich die Zündung an ist, dann kann man durch niederdrücken und drehen des Schlüssels die Sitzbank entriegeln, ohne das die Zündung (der Motor) abgeschaltet wird. Da stimmt "Push" wieder.
