Rasseln der Variomatik
- Hat sich bedankt: 5 Mal
Hallo Ihr Lieben,
habe seit gestern wieder ein neues Problem.
Wenn ich vom Gas runtergehen rasselt es bei der Variomatik das ich denke der Hauptständer schleift auf der Strasse. Das passiert nicht immer aber immer öfters. Ziehen tut er noch gut.
Geht der Wandler kaputt oder irgentwelche Feder oder was könnte das sein. Will jetzt damit keine grossen fahrten machen.
mfg
Frank
mfg
Frank
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danksagung erhalten: 136 Mal
Re: Rasseln der Variomatig
Da hilft nur aufmachen /lassen u. nachschauen / lassen
- Hat sich bedankt: 246 Mal
Würde auf keinen Fall mehr fahren
Aufmachen und
Aufmachen und
Re: Rasseln der Variomatik
habe jetzt alles aufgeschraubt und auch den Fehler gefunden. Die vordere Scheibe da wo der Riemen angetrieben wird ist defekt und zwar sind diese Vielzahnrillen an der Scheibe alle abgenutzt und das Teil dreht sich einfach so. Aber wie heisst das teil.
- Scotty
- Danksagung erhalten: 48 Mal
Hallo Frankxy12,
ganz einfach, "Variomatikscheibe aussen",
ca 60 Euro.
Gruß Scotty
ca 60 Euro.
Gruß Scotty
Hallo Ihr Lieben,
habe jetzt dir Riemenscheibe ausgetauscht und funktioniert alles, aber jetzt habe ich keine Geschwindigkeit mehr ,das heisst,vorher konnte ich bis 150-160 km schnell fahren bei 8000 Undrehung.
Jetzt komme ich kaum auf 130 schluss bei 8000 Umdrehung. Was hat das Teil jetzt schon wieder, hat da jemand ne Idee.
PS zieht wie immer gut.
mfg
Frank
mfg
Frank
Könnte mir vorstellen das durch die lose äusere Riemenscheibe der Antriebsriemen gelitten hat, also seitlich materialverlust und dadurch steigt der Riemen nicht mehr bis zum Ende hoch.
Vorausgesetzt Du hast alles korrekt zusammen gebaut.
Edith: war denn evtl. Abrieb (Aluminium) von der alten Riemenscheiben auf der Verzahnung der Antriebswelle fest gebacken.
Zuletzt geändert von k-manne am 30.07.2018, 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
- Scotty
Hallo Frankxy12,
Wenn die Riemenscheibe richtig montiert ist,
also nicht gegen Antriebsriemen geklemmt könnte
Ausgleichscheibe (ca.2,5mm dick) zwischen Kurbelgehäuse
und Variomatik auf der Kurbelwelle fehlen.
Gruß Scotty
Gruß Scotty
also werde natürlich noch mal nachschauen,als ich die Riemenscheibe ausgebaut habe, sah alles sauber aus also kein Aluminium zusehen. Ich habe eine U-Scheibe auf einer Buchse gesehen,muss vor der Buchse noch eine sein,da ich die Buchse nicht rausgenommen habe konnte ich hinter der Buchse natürlich nichts sehen.
Da Du die hintere Riemenscheibe nicht runter hattest sollte der Ausgleichring noch drin sein.
Solltest Du anstatt Rundrollen Käseecken verbaut haben kann es sein das sich eine od. mehrere gedreht haben.
Ansonsten bleibt noch der Riemen.
Viel Erfolg bei der Suche.
also die Riemenscheibe die ich ausgetauscht habe ist noch fest,werde die nächsten tagen alles mal zerlegen, denke wird einiges defekt sein.
Da ich schon mal alles zerlege möchte ich jetzt auch was neues Aktuelles einbauen. Was würdet ihr mir empfehlen (für kleines Geld) damit der Roller wieder auf geschwindigkeit und Anzug kommt.
Hallo Frank,
habe noch eine nagelneue Sportvariomatik für den Kymco Xciting 500 liegen, mit Verpackung:
Malossi Multivar 2000 (komplett)
Hatte statt ca. 220€ in der Aktion nur ca. 190€ bezahlt.
Kannst gerne für 160€ haben. Liegt jetzt eh nur rum.
Sollte bei mir eingebaut werden, hatte aber erstmal die original Vario weitergefahren mit den Pulleys.
Bei Interesse einfach melden.
Beste Grüße, Tom.
Beste Grüße, Tom.
Kymco Xciting 500 T7 Bj.2005 6,5l/100
Kymco Spacer 125 (150) Bj. 1998 4,5 l/100
Honda Goldwing 1500SE, Bj. 1994, 8,5 l/100
Hallo Tom,
danke erstmal für dein Angebot, werde erstmal schauen was da drin alles defekt ist und werde mich melden.
mfg
Frank
mfg
Frank
heute kommt mein Abzieher für die Riemenscheibe und will mal vorweg fragen,was für Variorollen kommen da Original rein. In meiner Beschreibung steht was mit 30gr.
Sollte man das so lassen oder ändern, auch ohne diese Sportvariomatik. Ich denke mal der Riemen und die Rollen werden hin sein.
mfg
Frank
mfg
Frank
also der Riemen ist ok ,meine Variomatig von J.Costa ist defekt ,da sind alle Bolzen vorne an der Spitze etwas abgeplatzt und denke das ist das Problem und vor der Variomatik die erste Scheibe ist so verbogen das sie nirgends mehr draufpasst. Gibts es die Bolzen einzeln und wo bekomme ich so eine Scheibe her.
mfg
Frank
mfg
Frank
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
