Benzin Pumpe / Stecker
Verfasst: 16.03.2020, 12:39
von racca
Liebe Leute,
Benzin Pumpe, neu RMS, läuft nicht.
Am Stecker 11,9 V bei Bord Spannung 12,5
Mit serprerater alten 11V Batterie getestet - pumpe schnurrt.
F.Code 3 3 einspritz Düse, die ist 1,5 Jahre alt.
Strom liegt ja an B pumpe an.
Frage mal in Werkstatt ob der Stecker kaputt sein könnte
Bin kurz davor ihn abzuschneiden und durch Micro Verbinder zu ersetzen.
Ein großes Dankeschön für das Foren update
Ging super schnell.
Re: Benzin Pumpe / Stecker
Verfasst: 16.03.2020, 17:40
von racca
Ja ja elektrk
Anlasser Relais hinten rechts beim Gleichrichter
Original 8 A jetzt 20 A.
Läuft
