ich bin Besitzer einer Xciting250i und fahre diese regelmäßig. Seit einiger Zeit schlage ich mich mit dem Problem rum, dass der Roller nach Standzeiten von mehr als ca. 24h nicht mehr anspringt. Ich muss dann den Starter über einen längeren Zeitraum betätigen, anschließend einige Zeit warten, damit die Batterie sich wieder erholt und bekomme ihn dann manchmal wieder an. Sobald der Roller wieder läuft, sind keine Probleme festzustellen. Keine Zündaussetzer, keine wahrnehmbare Leistungseinbußen oder unruhiger Leerlauf. Auch Starten tut er nach z.B. 8h Standzeit problemlos.
Da ich noch relativ neu bin was das Schrauben anbelangt, würde ich mich freuen, wenn Ihr mir ein paar Tipps geben könntet wo ich basierend auf den beschriebenen Problemen am Besten auf die Suche gehe. Bis jetzt habe ich nur eine neue Batterie ausprobiert, da die alte eh etwas altersschwach war. Leider brachte dies keine Besserung.
Vielen Dank schon mal für Eure Tipps und Anregungen
Regelmäßig Startprobleme nach >24h Standzeit
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Re: Regelmäßig Startprobleme nach >24h Standzeit
Bricht die Batterie beim Startvorgang ein?
Kontrolliere bitte die Batteriespannung nach mindestens 8 Stunden Ruhepause - also Motor aus und dann mindestens 8h Ruhe
Gemessen vor dem ersten Start. => Spannung soll mindestens 12,4V sein - Optimal ("fitte Batterie") über 12,7V.
Dann würde ich die Spannung auch während des Startvorganges beobachten => nicht unter 11V
Läuft der Bock, würde ich die Regler-Spannung mit der Batteriespannung vergleichen:
Regler: rot gegen grün messen
Batterie: an den Polen messen
Spannung muss gleich sein.
Motor bei 4000-5000 Umdrehungen => 13,4-14,7V ohne Licht
Darüber muss die Spannung innerhalb dieses Bereiches bleiben.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
