INet Hilfe EBÄÄÄÄ Bilder Problem
- Hat sich bedankt: 246 Mal
So, ich weis nun auch nicht weiter
Also für alle Computer Freaks „HILFE“
Also, IMac Aktuelles Modell, Betriebssystem Sierra, Browser Safari.
Läuft alles gut und flüssig 50000er Leitung Telekom.
Folgendes Problem. Bei Ebay, NUR DORT, gehen die Bilder nicht auf oder nur ein paar. Ich dreh noch ab. Cache, Verlauf, Cookies usw. alles gelöscht. Klappt immer noch nicht. Habe es dann mit dem Firefox getestet, das gleiche. Weis jemand was es sein könnte ??
Hab mal gegoogelt. Andere haben das auch nur weiter helfen konnte bislang keiner
Re: INet Hilfe EBÄÄÄÄ Bilder Problem
Hallo Thomas,
denke mal das liegt am Bildformat.
Bin mir noch nicht sicher ob Eeebbb mehrere Formate zulässt.
Wenn ja brauchst Du eine zusätzliche App für den Browser.
Schau doch mal was der Browser selbst so anbietet.
Die ganze Zeit hat es problemlos funktioniert. Habe eben mal mit dem IE rumgemacht auf einem anderen Rechner. Da ging es erst und nun fängt es da auch an. Ich weis echt nicht mehr weiter. Werde es aber mal mit der Ebay App testen. (ich mag die zwar nicht aber versuch's mal) Die Ursache wüsste ich schon gern. Und vor allem dass es wieder funzt. Ist immer Ätzend sich neu Einzugewöhnen. (kennt ja jeder)
Beim Gockel Chrome ist es das selbe.
Einstellungen im Router sind auch alle ok. Reiß ihn heute aber mal von der Wand und resete ihn mal. Denke aber nicht dass es von da kommt.
Gib doch mal eine eeebbb Artikel Nummer an wo es nicht geht
eBay-Artikelnummer:
32239635964
Erstel Blid geht nich andere ja. Galerie überhauft nicht.
32239635964
- Peter-Bochum
32239635964 gibt es nicht?
322396359647
7 fehlte
Zur Zeit geht es im Geschäft. Mach später. Was ein Dreck. Solange alles funzt ist's ja gut aber .....
7 fehlte
- fragos
- Hat sich bedankt: 51 Mal
Hallo Dax
Diese Nummer gibt es auch nicht Doch musste aber unter Google eingeben, dann wird sie gelistet, meinst du die Susi?, da gehen alle Bilder, lassen sich auch vergrößern, sind normale jpg Bilder. Der Wurm ist in deinem Kasten.
Viele Grüße FRANZ
AGILITY 125
Citystar E-Velo
AGILITY 125
Citystar E-Velo
Hab mir eben auch einen Wurm eingehandelt, darf jetzt erstmal, das was noch geht, sichern und dann neu aufsetzen.
Denke aber auch das es an dem Kasten liegt.
Hast Du vor kurzem etwas runter geladen , installiert oder update gezogen?
Ja es war die 14er Susi.
So, nein, liegt nicht am Rechner da ich das gleiche im Geschäft habe. So weit bin ich nun.
Eben heim, Router an der Steckdose abgezogen, 5 Minuten gewatet und dann wieder rein. WOW, Ging alles flüssig und gut, wie immer. Hmmm, Freude hielt nicht lange an. Dann war es wieder dass die Pils nicht angezeigt wurden. Was ein Müll.
Morgen, muß noch weg, Resete ich mal dann Router komplett und guck mal.
Update hatte ich heute von Apple geholt. Das mit den Bildern war aber schon vorher.
Ansonsten hab ich nichts runtergeladen.
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danksagung erhalten: 296 Mal
Hallo Daxthomas,
bin selbst auch ein Apfelnutzer und habe heute mal am iMac, iPad und Macbook die von Dir begehrte
Intruder (und zum Vergleich noch einige andere bebilderte Artikel) aufgerufen. Konnte leider (bzw.
aus meiner Sicht natürlich Gott sei Dank) den von Dir beschriebenen Fehler nicht rekonstruieren.
Hab auch im Netz keine eindeutige Fehlerquelle zu dem beschriebenen Fehlerbild finden können. Du bist
zwar nicht der einzige mit dem Problem, aber eine nachvollziehbare oder erfolgversprechende
Problemlösung scheint es bis dato nicht zu geben.
Die Verbindungsgeschwindigkeit bzw. Dein Router wird nicht das Problem sein. Dann würde der
Fehler nicht nur bei Ebaynutzung auftreten. Auf gleiche Weise lassen sich auch thermische Probleme
als Fehlerquelle ausschliessen. Ebay wird auch nicht das Problem sein, denn dann hätten sehr viel
mehr Nutzer das gleiche Problem.
Es bleiben IOS und Safari bzw. die entsprechenden Einstellungen im Betriebssystem und Browser als
wahrscheinliche Problemquelle übrig. Nur grenzt das leider die tatsächliche Fehlerquelle auch nicht
wirklich ein. Falls Du mal ganz viel Zeit hast, würde ich empfehlen Deine Daten komplett zu sichern,
und Deinen Apfel dann komplett auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Ich muss aber leider einräumen,
dass auch das keine Problemlösung garantiert.
Aus meiner Sicht wäre dies aber der vielversprechendste Ansatz für eine Problemlösung.
Gruß und viel Erfolg
carpe diem
Mit dem MAC kenne ich mich nicht aus, aber: bei Win-PC liegen solche Problemchen meist an JAVA . Meines Wissens kommt auch der MAC nicht ohne dies Java aus. JAVA-Seite aufrufen und neueste für DEINEN MAC passende JAVA-Version updaten und dabei (geht meist per Klick während des Update) nicht vergessen, die bereits vorhandenen älteren JAVA-Versionen zu löschen.
Danach Neustart und es sollte laufen...
Viel Erfolg, atlas
Viel Erfolg, atlas
Jo erstmal Thanks. Lieb von euch.
Heute lief wieder alles 1A Problemlos.
Ich warte mal ab wie es später ist.
Es kann aber doch nicht sein dass es mal geht und dann wieder nicht ??
Gut, guck später....
Wenn es wieder ist werde ich mich mal mit den Javas beschäftigen. Als letztes dann Platt machen.
Das mit dem Java ist wohl sehr wahrscheinlich, war bei meinem Beitrag weiter oben wohl noch in der Zeit wo man Codec packs installieren musste.Atlas hat geschrieben:Mit dem MAC kenne ich mich nicht aus, aber: bei Win-PC liegen solche Problemchen meist an JAVA . Meines Wissens kommt auch der MAC nicht ohne dies Java aus. JAVA-Seite aufrufen und neueste für DEINEN MAC passende JAVA-Version updaten und dabei (geht meist per Klick während des Update) nicht vergessen, die bereits vorhandenen älteren JAVA-Versionen zu löschen.
Viel Erfolg, atlas
Japp, hab es mal drauf gemacht und zur Zeit funzt es immer noch. Bin mal gespannt.
Nur seltsam dass es vorher immer ging
Falls es an Java lag, ist der Grund warum es mal ging und mal nicht ging vermutlich in der jeweiligen
animierten oder eben nicht animierten Werbung auf den Ebay-Seiten zu finden. Sofern animierte
Werbung geschaltet ist, muss eben auch das Flash Plugin mit der Werbung "harmonieren". Seltsam
bleibt allerdings, dass Du diese Probleme nur bei Ebay-Seiten hattest.
Du kannst Java auch probeweise komplett deinstallieren. Vielleicht hast Du dann endgültig Ruhe.
Falls die von Dir regelmäßig besuchten Seiten ohne Java nicht reibungslos funktionieren, müsstest
Du halt im Bedarfsfall wieder eine aktuelle Java-Version installieren.
carpe diem
Das stimmt, die sch.... Werbung geht auch als auf und danach hängt er. Bis ich wieder Seite neu lade. Dann geht es meistens.
Hab jetzt die Aktuelle Java drauf und warte ab was passiert. Im Laden funzts wieder.
Eindeutig zu viel Werbung !!!
So, einmal alles gemacht, weis nicht was alles Jedenfalls keine Probleme mehr. Kiste fetzt wieder richtig gut. Kann sein dass es Java war ?? Kein Plan
Danke euch allen !! Schön nicht allein zu sein !!
