Kunde kommt , Anlasser läuft durch und spurt nicht ein . Batterie und Anlasserrelais ( warum auch ) hat er bereits erneuert .
Also aufgemacht und erstmal eine Weile nachgedacht und einen neuen Schubschraubtrieb ausprobiert ,bis ich auf die Lösung kam ..
Der Anlasser lief falsch herum !
Er war zwar korrekt angeschlossen , aber nach einem Rückruf beim Kunden kam heraus , dass er de Anlasser schon zerlegt hatte ( und dabei wohl Mist gebaut hat ) . Die Arbeit hätte er sich sparen können ...
Die eigentliche Ursache , warum der Roller nicht anspran ( anfangs ) war lediglich die platte Batterie ( 309km in zwei Jahren ) , denn das Relais lag noch im Fach und ich habe das mal spaßeshalber geprüft ...
Also anderer Anlasser rein und wupp lief die Kiste ...
Anlasser mal anders herum
- Hat sich bedankt: 1170 Mal
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Dieses Phänomen kommt gelegentlich schon mal vor... - Wieso auch immer?! (bei den "Chinesen" beobachtet)
Das ist so, als wenn irgendwie das Magnetfeld gekippt ist und der Anlassermotor daher plötzlich rückwärts anläuft...
einfach die 2 langen schrauben die den anlasser zusammen halten rausschrauben.dann den anlasserkopf(ohne ihn auseinander zu ziehen) um 180 grad drehen und die schrauben wieder rein und schon läuft dat ding rückwärts.liegt einfach an den innen liegenden magneten,das ist die ursache dafür.
MXU 50,70ccm polini sport,16er ritzel,komplettes Antriebskit Naraku 669mm,ca.62km/h.
