mein Roller, ein Sym Joyride 200, hat 2 recht markante Fehler.
Ich war mit dem Roller bereits in der Werkstatt, wo der Riemen letztes Jahr im Sommer getauscht wurde.
Die sagen, daran läge es nicht. Mit dem Roller sei alles OK.
Aber: Das ist jetzt mein vierter Roller und ich merke, dass hier was nicht stimmt.
- Beim Anfahren ruckelt der ganze Roller. Ganz so, als würde der Riemen nicht richtig greifen und dann, verspätet, um so mehr am Antriebsstrang zu zerren.
- Erreicht man 100, läuft der Roller normal, ab 110 aber (zugelassen bis 120 übrigens) fängt ein unglaubliches Schlagen an. Das wird bis zur Endgeschwindigkeit richtig laut, es klopft regelrecht aus dem Antrieb oder Motor.
Ich überlege die ganze Zeit, ob ich den Fehler so lange provozieren soll, bis das "schlagende" Teil hier nachgibt und kaputt geht. Ich fürchte aber, dass vorher der Riemen reißt. Und das wäre dann schon der zweite Riemen! Den letzten habe ich letztes Jahr im Sommer vor ca. 800km gewechselt. Seit dem ist das Geräusch wie gesagt viel lauter geworden.
Auch der alte Riemen ist seinerzeit bei voller Fahrt nach nur 1000km und 3 Monaten Laufleistung gerissen und ich fürchte, dass nur der Riemenwechsel nicht die Lösung des Problems war.
Wer hat eine Idee, was hier kaputt sein kann?
Danke.
Spacermacer
Ruppeln beim Start und bei Endgeschwindigkeit
- spacermacer
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
- spacermacer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste
