Hero einfach ausgegangen
Du hast deinen Kymco nicht gefunden ? Dann schreib hier ( am besten mit dem Fahrzeugtyp in der Überschrift , damit alle wissen , um welches Fahrzeug es geht ! ) !
Bulle@1958
Beitrag von Bulle@1958 »
Hallo, kaum ist der zweite Hero am Start lässt er mich auf offener Strasse stehen.
Sprit bekommt er wohl, also scheint die Zündanlage einen Fehler zu haben.
Wie teste ich das am einfachsten. AlsoZündkerze raus und an Masse hatten wir schon versucht. Da tat sich nix. Spannungkann ich noch messen.
Wie prüfe ich die C.D.I. und wie funktioniert die Zündung eigentlich
MfG
Klaus
Mit freundlichen Grüßen
Klaus
Hat sich bedankt: 531 Mal
Danksagung erhalten: 945 Mal
Re: Hero einfach ausgegangen
50er , 125er oder 150er ?
Bulle@1958
Hallo, das ist ein 125 er BJ 1996
Klaus
Wenn kein Zündfunke da ist , liegt die Ursache entweder an
- Zündspule
-Kerzenstecker
-Zündkerze
-Lichtmaschine
-Zündeinheit ( CDI )
- Zündabschaltung Zündschloss
Also erstmal die preiswerte Variante , neue Spule samt Stecker und Kerze .
Zündschloss schwarz/weißes Kabel trennen .
Massekabel zwischen Batterieminus und Motorblock anschließen .
Dann sehen wir weiter .
Bulle@1958
Klaus
Bulle@1958
So, nun läuft er wieder.
Ich mags ja gar nicht erzählen, Ich habe den Zündfunken nicht gesehen, aber dann irgendwann gefühlt (hallo wach)
Häää, war der immer da??? Also, Kerze rein, Kappe drauf, lööppt, wtf ??? Vieleicht war die Kappe im Betreib abgeruckelt und ich habs nicht gesehen/ gemerkt. Stattdessen habe ich gleich die Kerze rausgedreht und den Zündfunken vermisst.
nanoman, soviel Schusselichkeit
Klaus
Bulle@1958
Ja, was soll ich sagen, nach dem 30.08 lief der Roller wieder. Okay, 10 Tage später, ich fahre ca. 60 Km am Stück und böööh geht die Kiste aus. Nach Hause geholt aufgebockt und will kucken ob Benzin zum Vergaser kommt, drücke den Starter und das Ding läuft, als wenn nichts gewesen ist???!!! Gestern das selbe Problem. Fahre 25 Km mit dem Ding und während der Fahrt geht der Motor aus. Nun habe ich die Faxen aber dick. morgen hole ich ihn, dann schaun wir mal. Wenn der dann wieder anspringt :evil: :evil: :twisted: :twisted: :!: :!:
Klaus
Hat sich bedankt: 114 Mal
Beitrag von Rick »
Moin Klaus!
Kurz vorweg eins, Du weißt ja: "Wer den Schaden hat, ...".
Wenn Dein Roller anspringt wirst Du wütend? Geil, mal was neues. Nur wüßte ich gerne, wie diese Droge heißt. Oder ist das 'ne neue Religion? Dann interessiert's mich nicht weiter.
Nüchtern betrachtet fällt mir dazu erstmal nur die Tankentlüftung ein. Schonmal mit offenem Deckel versucht neu zu starten?
Im Straßenverkehr kannst Du nie so blöd denken wie andere handeln!
Bulle@1958
Hallo Rick,
ja das mit dem Tankdeckel habe ich probiert. Es läuft auch Benzin aus der Benzinleitung direkt am Vergaser, wenn der Motor dreht.
Es kann alles mögliche kaputt sein. Zündung, Vergaser o.ä. Mein Bekannter will mit mir seine CDI und seine Zündspule tauschen.
Ich hoffe das ich da nen Dreh rankriege.
Klaus
Bulle@1958
So, gestern habe ich den Roller abgeholt. Ich also den Schlüssel rein, Anlasser gedrückt und nach ner halben Umdrehung rennt der Motor los. :?: :?: :!: :!: wtf :evil: :evil: :shock:
Klaus
Ich wiederhole es nochmal : Wenn der Motor ausgeht , Zündung nicht ausschalten , einfach ausrollen . Kerzenstecker abziehen und Ersatzkerze ( NGK CR7HSA ) reinstecken , an Masse halten und erneut starten . Wenn du an dieser Kerze einen Zündfunken hast , ist es was anderes als die Zündung .
Wenn du keinen Funken hast , ist die Zündanlage die Ursache .
Bulle@1958
Danke für den Tip. Allerdings ist es ein Problem an die Kerze zu gelangen.
Dazu muss man grosse Teile der Verkleidung abbauen.
Klaus
Quark . Den Stecker kannst du von außen abziehen ,sitzt vorne rechts am Zylinderkopf .
Um die Kerze selber auszubauen ( was du für diesen Check ja nicht musst ) , muss lediglich das Sitzbankfach ( 5 Schrauben ) entfernt werden .
Bulle@1958
Okay, klaus, der ewig Lernende, wird sich das einverleiben.
Klaus
Bulle@1958
Hallo @ all
Nach dem der Roller nun wieder lief, bin ich gefahren und ?? narürlich !! liegengeblieben.
So also versucht an die Zündkerze zu kommen. geht nicht von unten. Also diese kleine Verkleidung vor dem Sitz entfernt, tada, da isse. Nun er funke an der Zündkerze und der Roller lief wieder nach dem zusammenschlüsseln. Merde, Merde, Mist. Also nach Hause gefahren und abgestellt, ?? Neee geht nicht aus. Schlüssel kann ich abziehen, aber der Roller läuft und läuft..... Also vordere Verkleidung abgeschraubt und die Steckverbindung am ZS auseinander gezupft___________aus.
Also war das zündschloss der Schuldige, auch vorher schon???
Ist das Zündschloss anfällig oder auffällig??
to be continued
LG
Klaus
Klaus
Bei einem 20 Jahre alten Zündschloss kann das schonmal passieren . Also erneuern .
Bulle@1958
ja das denke ich auch wohl
Danke Meister
Klaus
Am Zündschloss sollte ein schwarz/weißes Kabel sein , schau mal nach . wenn das auf Masse gelegt wird ( im Zündschloss ) , dann geht der Roller aus . Ist diese Verbindung defekt , bleibt der Motor an , auch wenn du das Zündschloss auf OFF stellst . Hat diese Verbindung irgendwo ( kommend von der CDI ) irgendwo einen Massekontakt , geht der Roller während der Fahrt aus .
Also Kabel an der CDI trennen und Motor dadurch ausschalten , indem man das Kabel , was dann an die CDI geht , auf Masse hält .
Das Zündschloss selber schaltet dann nur die Bordelektrik ab .
Wenn dein Roller dann nicht mehr während der Fahrt ausgehen sollte , hast du den Fehler gefunden ( sogar beide :-) )
Bulle@1958
entschuldigt, das ich erst jetzt antworte. Ich habe ein neues Zündschloss eingebaut. Doch das tut genauso gut bzw. schlecht wie das alte ZS
Also schauen wir uns das mal an
Am Zündschloss sind 5 Kabel, einmal ROT
einmal SCHWARZ, einmal SCHWARZ/ WEISS
und zweimal GRÜN.
Das Zündschloss schaltet in der Stellung on ROT auf SCHWARZ
ROT führt die 12 Volt Betriebspannung die nach SCHWARZ geschaltet werden.
Die beiden GRÜNEN Kabel werden am Zündschloss durchgeschleift?? sind also dauerhaft verbunden. Ein GRÜNES Kabel kommt von der CDI, das andere geht wieder zurück. Im Zündschloss werden bei "off" GRÜN mit SCWARZ/ WEISS verbunden
Wenn ich die GRÜNEN trenne, geht er aus, der Rollerich. Also habe ich da fix ein Relais spendiert, was bei "off" diese Verbindung trennt.
Neue CDI reingeschlüsselt, nun dreht er etwas mehr wie Standgasdrehzahl hoch und geht dann aus, also alte CDI wieder rein, nunläuft er wie gewohnt.
ging aber nach knapp 5 Km wieder aus, diesmal fast vor der Haustür. Also neue CDI rein, springt an, dreht aber nur ..... Alte CDI wieder rein, es tut sich nix. Also habe ich wohl den Fehler gefunden. Die alte CDI hat einen Wackelkontakt, die neue ebenfalls
Gibt es ein Schaltbild von dem Roller, wo man das mal nachschauen kann? Es kommt mir ein neuer Gedanke: braucht die CDI die Masse. müssen also in den Pausen, wo der Roller abgestellt ist, die beiden GRÜNEN auf Masse gelegt werden, um die CDI zu regenerieren, oder zu resetten??
Klaus
Klar braucht die CDI Masse , um zu arbeiten .
PM an mich , dann schicke ich dir einen Schaltplan .
Bulle@1958
dauert immer ein bischen bis ich antworte. (ja, der Stoffwechsel ist langsamer bei der Kälte :D )
Meister Zip hat mir eine CDI verkauft (Danke) und nun ist er wieder zusammengeschlüsselt und läuft.
Der gesamte Stromweg ist neu, vom Zündschloss zur CDI über Zümdspule zur Zündkappe und die Zündketze.
Er läuft, springt gut an und geht nicht aus. Soweit so gut, wenn nur diese Fehlzündungen und die merkwürdige Gasannahme nicht wären.
Ist der Roller kalt, ist alles easy, wird er warm knallts beim Gaswegnehmen. Ein leichtes Ruckeln ist zu spüren, wenn ich versuche konstante Geschwindigkeit zu fahren. Gasannahme ist aber problemlos.
Heute mal den Vergaser aufgemacht und gereinigt. Dann lt diesem Video (https://www.youtube.com/watch?v=nq-urtEzBeI)die Luftschraube eingestellt. Es wird nichts besser. Da muss ich nochmal bei. Ist die Vorgehensweise in dem Video Ordnung? Kann man sonst noch etwas einstellen oder erneuern?
Klaus
Bulle@1958
Hallo, ich bins schon wieder. Heute habe ich mal den Kaltstartautomat überprüft. Er tut, wenn ich ihn extern besaft. Die Spannungsführende Leitung sieht gut aus, führt aber keine Spannung. Dann kann ich einstellen was und wie ich will, richtig wird das nie. Also Schaltbild studieren und den Fehler finden.
Kann an einem einzigen Roller so viel kaput sein.?
to be continue
Klaus
Das KSV wird über Wechselspannung beaufschlagt , die andere Leitung geht auf Masse , mit einem Widerstand am Ende .
Bulle@1958
Hallo @ all, Danke Meister. Ich habe heute nacht den Schaltplan teilweise ins Deutsche übersetzt und dann studiert.
Ja, das KSV wird direkt von der Lichtmaschine mit Wechselspannung angesaftet. Also kann man in Multimeterstellung DC nix gescheites messen.
Im Stillstand mit Zündung on sowieso nicht. (So wie ich) Daher der Fehlschluss, das da was im Stromkreis kaputt ist. Das hat ausser dem KSV (ist ausebandergefallen) nur meine Nerven gekostet. Nun ist es drin, das neue KSV und die Lufteinstellschraube ist so gut es geht eingestellt.
Aber das wars noch nicht, Der Roller läuft im Standgas gut, bei Vollgas auch. Wenn ich aber 30. 40km/h oder so fahren will, bockt und knallt er und es stinkt nach Benzin. Ich hatte den Vergaser zerlegt gehabt und gereinigt. Beim Zusammenbau habe ich sehr sorgfälltig auf Details geachtet, aber vieleicht ist mir doch ein Fehler unterlaufen. Kann man das K/L Gemisch auch an der Hauptdüse einstellen.
Früher konnte man mit dem Schwimmernadelventil den Benzinstand in der Hauptdüse verändern (dünnere oder dickere Dichtung) und somit das K/L Gemisch fetter oder magerer einstellen.
Ist das hier auch möglich?
Klaus
Du kannst durch das Verbiegen der Metalllasche , die das SNV betätigt , den Schwimmerstand beeinflussen .
An der Düsennadel kann man evtl. das Teillastgemisch ändern , in dem man den Halteclip hoch oder runtersetzt ( wenn der Heroism das hat ) .
Jäger
Hat sich bedankt: 200 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
Beitrag von Jäger »
Weil ich hier oft lese "Vergaser gereinigt" - und in Internetfilmchen kann man das auch alle 5 Minuten hören.
Vergaser reinigen ist echt was für Könner, für Spezialisten - echte, nicht eingebildete.
Und der Besitz eines (Billig-)Ultraschallgerätes ist keineswegs "die halbe Miete"!
Nur mal so, zum Nachdenken!
Und wenn ich dann noch sehe, daß mit Büroklammern (aus Stahl) in Vergaserdüsen (aus Messing) rumgestochert wird, dann wende ich mich mit Grausen ...
Bulle@1958
Ja hallo,
Danke für eure Antworten. Der Roller braucht nun ca 6 Liter pro 100Km. Vorher so 3 - 3,5 Liter pro.
Ich sach ja, Gemisch zu fett.
@ Jäger, dann erzähl mal, wie gehts denn richtig. Nur Bangemachen zählt nämlich nicht.
Norgen werde ich die vom MeisterZip aufgezeigten Punke mal probieren.
so long
Klaus
Bulle@1958
so ich habe den Vergaser in die Mangel genommen. Was war, die Düsennadel lag lose in dem Kolben. Ich glaube da habe ich wohl geschludert (wird sich im Langzeittest beweisen lassen) Also habe ich die Nadel eingehängt und den Vergaser wieder zusammen geschraubt. Nu löpp hei. Langzeittest steht noch aus.
Klaus
Jäger
Beitrag von Jäger »
Bulle@1958 hat geschrieben:Hallo
Hallo Bulle,
ich wollte niemandem bange machen. Deshalb schrieb ich ja "zum Nachdenken".
Ich wollte nur darauf hinweisen, daß es da so einige Stolpersteine gibt. Ich selbst bin keineswegs der Superexperte, was Vergaser reinigen betrifft, obwohl ich auch ein Ultraschallgerät besitze ... :D
Wenn ich beispielsweise an meiner dicken Bertolina die Vergaser general-reinigen müßte, würde ich ausreichend Schekel in die Hand nehmen und die Gaser zu einem Spezialisten schicken, den ich kenne.
Freut mich aber, daß du den Fehler wohl gefunden hast.
Gruß!
Bulle@1958
Hallo @ all,
ich berichte von 200 Km Testfahrt.
Er läuft nun befriedigend. Die Aussetzer sind fast weg, der Verbrauch ist geringer geworden.
Aber er läuft im Teillastbereich immer noch fett. Zerre ich den Gashahn ganz auf läuft er sehr gut.
Ich sollte jetzt den Schwimmer und dass SNV untersuchen und evt. verstellen. Wie geraten, um den Spritstand im
Vergaser zu senken. Das Drahtgestänge am SNV soll ich dabei verbiegen :!:
Aber, ehrlich gesagt, ich traue mich nicht. Irgend etwas verbiegen, das ist doch keine exakte Einstellungsarbeit.
Da kann man doch genausoviel falsch wie richtig machen.
Ist meine Angst begründet?
Klaus
Hat sich bedankt: 80 Mal
Danksagung erhalten: 172 Mal
Zuerst solltest Du mal den Schwimmerstand prüfen, wenn's nicht korrekt ist einstellen wie's der Maestro geschrieben hat.
Das verbiegen der Lasche sollte sich im Zehntel Millimeter Bereich bewegen.
Also Vergaser raus, im Schraubstock leicht einspannen, Winkel so wie er am Roller befestigt ist, externe Spitversorgung anschließen, passenden durchsichtigen Schlauch ca. 25cm lang an der Ablassschraube anschließen, Schlauch hoch halten und Ablassschraube öffnen, der Sprit im Schlauch sollte jetzt in etwa auf höhe der Schwimmerdeckel Kante stehen, wenn nicht dann einstellen.
Viel Erfolg wünscht dir der Manne
Schade, eine Anleitung als Bild geht leider nicht per PN.
Zuletzt geändert von k-manne am 17.11.2018, 23:32, insgesamt 1-mal geändert.
Hasi
Hat sich bedankt: 86 Mal
Danksagung erhalten: 89 Mal
Beitrag von Hasi »
Schöne Anleitung, endlich mal für mich mit Bordmitteln. Vielen Dank.
Hasi hat geschrieben:Schöne Anleitung, endlich mal für mich mit Bordmitteln. Vielen Dank.
Schraubstock als Bordwerkzeug gab's ABÄR doch nur bei Lada :mrgreen:
Hasi
Beitrag von Hasi »
Ich meinte den vorhanden Ablaufschlauch, bei Kymco muss ich nicht am Schraubstock feilen.
Bulle@1958
Hallo, ich schon wieder.
Ich war der Meinung das nun alles gut ist bei meinem Hero.
Isses aber nicht. Er fing an wieder fett zulaufen,zu knallen (Fehlzündungen)
und Aussetzer zu haben. Also auf den Bock und aufgeschlüsselt. Vergaser aufgemacht.
Nochmal Schwimmerstand ein wenig nachjustiert, zusammen und kricht zu wenig Sprit. Nunja wieder
zerlegt, zurückgebogen und zusammengebaut. Luftfilter wollte ich noch prüfen, dabei habe ich diesen Ölauffangbehälter aufgemacht und mir kommt Wasser entgegen ??wtf?? wo kommt das denn her.
Okay, erstmal zusammengebaut und gestartet, jooaa läuft. Also Probefahrt gemacht, alles wieder gut. Nach 5 Km setzt Leistungsverlust, Fehlzündungen wie an Sylvester ein und der Roller geht aus. Hhhmm, ich denke an das Auslassventil. Nach einigen Minuten springt er wieder an, hat aber keine Leistung. Nach 5 weitern Versuchen rennt er wieder los, als wenn nix gewesen wäre. Ich fahre zurück---- bis jetzt läuft er.
Dieser Ölauffangbehälter hängt am Luftschlauch, da ist aber alles trocken. Da ist dann ein Ablasschlauch dran, da ist auch alles gut. Einen Schlauch habe ich noch gefunden, in der Kürze der Zeit habe ich den nun nicht mehr verfolgt, geht der eventuell zum Ventialdeckel oder so. Wo kann das Wasser herkommen? Ich glaube ich sollte mal bei dem Ventieltrieb vorbeischauen.
Habt ihr da noch Tips
LG
Klaus
Klaus
Wenn du den Schlauch mit dem Stopfen meinst , in dem das Wasser war , das ist normal , es ist Kondenswasser , was durch die Ansaugluft in den Motor kommt . Ambesten Stopfen weglassen , dann ist das Wasser auch weg :-)
Was die Probleme angeht : Kann durchaus mit Feuchtigkeit und der Zündanlage zu tun haben . Alle Stecker in Fett legen ( Bootsfett ) , am besten einen neuen Kerzenstecker verwenden .
ManuelHerl
Hat sich bedankt: 8 Mal
Beitrag von ManuelHerl »
Stimmt den stopfen hab ich damals auch raus , wunderbar.
Lg
Bulle@1958
Hallo, ja ich mal wieder. Der Fehler beim Hero ist nicht zu finden, da er nicht ständig auftritt. Wenn ich danach schaue tritt er ja nun erst recht nicht auf.
Ich habe mir einen neuen "Alten" Roller zugelegt. Ratet mal, was für einen?? Richtig einen Hero, selbes Modell, selbes Baujahr. Nun ist der "Streikende" zerlegt und eingelagert worden, da er doch schon viele Neuteile eingebaut hatte.
So nun kommts: Die Zündkerze war ja neu, eine NGK CR7HSA (lt Hersteller) also fix in den neuen "Alten" geschlüsselt und was ist? Der Roller macht Mucken und läuft nicht mehr rund. Nun hörte ich von anderer Stelle, das NGK Kerzen schon öfter Probleme bereitet haben.
Was sagt ihr dazu
Ich werde die alte Kerze wieder einbauen und berichten.
LG
Klaus
PS. sollte meine Rollerich wg. der Kerze ausgefallen sein, ja dann :x :x
Klaus
Hasi
Beitrag von Hasi »
Schön den Fehler gefunden zu haben. Der Meister sagt ganz oft, bei Problemen immer eine neue Kerze zu Hand. Obwohl komm da mal drauf. Ich habe aber auch immer eine Ersatzkerze zum probieren dabei.
Danke für die Aufklärung.
Bulle@1958
Hallo, ich mal wieder.
Das Thema Hero nimmt einfach kein Ende.
Der neue "Alte" hat die Segel gestrichen, sprich Motorschaden. Nun ja, ohne Öl läuft auch ein Honda GY6 nicht lange.
Der Motor war mit knapp 23.000 KM auf der Uhr schon am Ende und zeigte kaum noch Leistung. Öl mochte er aber gerne. So hat er sich auf seiner letzten Faht in gut 80 KM der ganzen Ölvorat genehmigt, bis er dann den Kolben gefressen hat. #
Also habe ich ihm den Motor vom Vorgänger reingeschlüsselt aber den Original Vergaser dringelassen. Neue NGK Kerze an den Start gebracht uuuund ... alles gut Der Motor vom Vorgänger zieht mit seinen 15.000 KM Laufleistung richtig gut.
Den deffekten Motor möchte ich wieder aufarbeiten, also komplett überholen.
Es werden ja Zylinderkits mit Keramikbeschichtung angeboten.
Siehe hier: http://www.gy6-motor.de/125ccm-High-Kom ... GY6-4-Takt
Was haltet ihr davon.
LG
Klaus
Klaus
Bulle@1958
Klaus
Warum nicht ? Ausprobieren !
Bulle@1958
Hallo ich mal wieder.
Nun läuft er ja schon länger, aber nicht bei Nässe.
Halbe Stunde fahren, dann will er nicht mehr. Ins trockene stellen, nach ner Stunde tut er wieder.
Ich verstehe das ja, mir gehts ja auch so, wenn ich zu nass werde, will ich auch ins trockene und mich trockenlegen.
Aber Zuverlässigkeit geht anders, Also habe ich mich zum überlegen in die Berge zrückgezogen, verschidene Substanze inhaliert und die Geister beschwört. Nun zurück aus dem Off, tuts immer noch nicht.
ABER::::
Der Fehler kommt mir bekannt vor. Er ist mit dem Motor vom "Alten" mitgewandert.
Das einzige was noch original an dem alten Motor ist, ist die LiMa und der Pickup mit der Verkabelung.
Also auf den Bock mit dem Hengst und auseinandergeschlüsselt, doch was ist das?? Das Polrad gibt er nicht her.
Mein selbstgebauter Abzieher verbiegt sich und die 6 mm Schrauben reißts raus
Ein richtiger Polradabzieher muss her, doch welchen muss ich da nehmen? Weiss das jemand?
LG
Klaus
Klaus
Es liegt nicht an der ( kontaktlosen ) Lichtmaschine .
Ruckeln und Fehlzündungen NUR bei Nässe ist ein Kontaktproblem an Kabeln und Bauteilen .
Kabel von Lima zum Kabelbaum , vom Kabelbaum zur CDI , von der CDI zur Zündspule , dann Kerzenstecker und Kerze . Auf Scheuerstellen achten , die halt nur bei Nässe Funken schlagen ....
Bulle@1958
Okay, trotzdem muss ich der Sache auf den Grund gehen. Und wenns nur darum geht, da einen Fehlter auszuschließen.
LG
Klaus
Bei ssse wey, nen Tip für den Abzieher haste nicht?
Klaus
Ich nutze meinen Abzieher , den gibt es von Kymco .
Bulle@1958
Okay, 26*1 rechts
kann ich den bei dir kaufen
Klaus
Ja, aber der Aufwand lohnt kaum . Geh mal zu deinem local dealer .
Bulle@1958
Hallo @ all.
Mein Bericht nach 2 Monaten
Ich habe mir den Abzieher gekauft und mal in die Lima geschaut.
Nunja, defekte Spule, aber für die Spannungsversorgung des Gesamtsystemes.
War ich mal wieder selber. Da habe ich mit ner Schraube zu tief geschraubt.
Die habe ich aus meinem defekten Motor geschraubt und hier verwandt.
Wichtiger aber
Ich habe auch den Pickup gewechselt. Beim Originalen war der Eisenkern locker.
Vieleicht lag es daran????
Klaus
Da gehen wir mal von aus , da da nix locker sein darf ...
Zurück zu „alle anderen Kymcos“
