Yager gt 125 Drehzahl ??
Verfasst: 09.06.2019, 08:32
von petersen
Hallo, habe einen neuen Riemen gekauft und jetzt festgestellt das die Drehzahl bis über 10000 geht beim fahren ca 100 Km/H, vorher waren es ca 9000 wie kann das sein? Der Riemen wird als passend für die 125er verkauft ist allerdings ca. 1,5 cm länger aber das kann es doch nicht sein? Ich hatte vorher Mitsobusho oder so ähnlich. Da Problem ist das es auch bei über 10000 Umdrehungen ziemlich laut ist das nervt.
vg
Re: Yager gt 125 Drehzahl ??
Verfasst: 09.06.2019, 12:52
von Fipps
Wie du schon gemerkt hast , reicht es nicht nur einen Riemen zu kaufen . Er sollte auch die Richtige Länge haben . Die hat mit 99.99er Sicherheit der ORGINALRIEMEN - der ist in der Regel etwas Teurer hat aber den VORTEIL : man macht ihn drauf.......u. er PASST !!!! Wie hier schon öffters geschrieben wurde gilt das für AllE Teile u. erspart Zeit -Geld- Ärger.
In dem Sinne frohe Pfingsten
Verfasst: 09.06.2019, 13:57
von petersen
Danke!
Wünsche auch schöne Pfingsten
Verfasst: 09.06.2019, 19:11
von bohemiaking
Re: Yager gt 125 Drehzahl ?? Größe?
Verfasst: 09.06.2019, 21:09
von petersen
Wo finde ich die Exakte Grösse sehe mal 799 mm oder auch 815 mm und imer steht da für Yager gt 125 geeignet?
vg
Verfasst: 10.06.2019, 06:36
von Flexer
Ich bin eher überzeugt,das es weniger an der Länge liegt, sondern eher an der breite.
Dein Ersatz Riemen wird bestimmt etwas schmäler sein als der originale.
Längere Riemen würde eigentlich zu einer höheren Geschwindigkeiten führen bei gleicher Drehzahl.
Ich glaube dein Riemen ist komplett falsch
Verfasst: 10.06.2019, 19:30
von petersen
Wie breit muss er den sein, leider gibts auch hier unterschiede?
Verfasst: 10.06.2019, 22:09
von Flexer
Am besten ein original Riemen geholt, abgemessen,schon weißt deine Maße.
Selbst auf dem originalen Riemen stehen die Daten nicht drauf.
Verfasst: 11.06.2019, 07:32
So ist es . Original kaufen und Ruhe .
Ein längerer Riemen verkürzt die Übersetzung und daher ist deine Drehzahl auch höher .
