Tachobeleuchtung Wackelkontakt
kymcofurb
Beitrag von kymcofurb »
ich yagere zurzeit wieder fröhlich durch die Gegend, doch schon seit längerem habe ich immer wieder kurzzeitige Ausfälle der Tachobeleuchtung (der Rest des Tachos funktioniert, alle anderen Beleuchtungen sind nicht betroffen). Ich vermute daher einen Wackelkontakt...den Stecker zum Tacho habe ich bereits an- und wieder abgesteckt, dies hat das Problem nicht gelöst. Ich müsste wissen, auf welcher Leitung genau die Beleuchtung liegt, oder kann das Problem auch im Inneren des Tachos liegen? Danke im Voraus :D
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 211 Mal
Re: Tachobeleuchtung Wackelkontakt
Auch der Kontakt der Fassung zum Gehäuse (Masse-Kontakt) könnte das Lichtflackern auslösen.
Biege also die Kontaktfeder(n) etwas ins Loch, wenn die Fassung rausgezogen ist.
Hilft das nicht, schaust du dir den Sitzt der Birne genau an, ob es hier Wackelkontakte gibt.
übrigens die Tacho-Beleuchtung wird von braun versorgt. Schaue auch den Anschlussstecker im Kabelbaum nach, ob ggf der Wackler hier zu finden ist (nach hinten rausgerutscht oder nicht straff sitzender Kontakt vom braun)
Hat sich bedankt: 256 Mal
Danksagung erhalten: 502 Mal
ich glaube nicht das im Tacho des Yager GT normales "Leuchtobst" eingebaut ist.
Na das gibt auch der Schaltplan nicht her, ob Glühobst oder LED-Gefunzel…
Also muss er vermutlich checken, ob er einen Wackelkontakt in der Stromversorgung (braun) am Tacho findet (ggf ausmessen => Spannungsschwankungen). Wenn er nichts außerhalb vom Tacho findet, kann es dann nur noch "intern" sein. (ggf der LED-Treiber oder eine der Lötstellen im Pfad der Tacho-Beleuchtung)
Fragt sich also wiederum: Wie bekommt er das verdammte Gehäuse geöffnet und wieder verschlossen? - Leider habe ich darauf dann auch keine passende Antwort.
Holger74
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von Holger74 »
Da sind smd Led verbaut, das gehäuse sind nur Kreutzschlitzschrauben ( und der Gummipropfen / kabelbaum) das ist Alles.
Habe meine nervende MKL Leuchte mit Schwarzer Pappe abgedeckt . :roll: :idea:
Mfg.
Holger74
kymcofurb
So, danke erst einmal für die Tipps!
Ich habe in der Zwischenzeit festgestellt, dass der Wackelkontakt im Lichtschalter liegt, nicht am Tacho, da mir aufgefallen ist, dass doch die ganze Beleuchtung sekundenweise Streikt :oops: . Werde nun versuchen den Schalter auszubauen, zu reinigen und mit Kontaktspray zu behandeln.
Na siehst du: den eigentlichen Fehler gefunden! - Jetzt wird alles wieder gut!!!
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
