Yager 200 i Batterie
86teufel
Beitrag von 86teufel »
Anfrage, kann es sein das der Yager unterschiedliche BAtterie Fächer hat ?
ich meine von der Höhe ? Habe mir eine Varta YTX12-4 YTX 12 -BS gekauft. hatte leider die alte nicht mit ,
zuhause angekommen, Schitte, zu Hoch. was jetzt ? Oder könnte man das Fach Vergrössern ?
mit einen anderen Einsatz ?
Hat sich bedankt: 137 Mal
Danksagung erhalten: 221 Mal
Re: Yager 200 i Batterie
nö, nicht das wüsste. Evtl. ist die Batterie des 125ers eine andere. Vergleiche doch mal die gängigen Explosionszeichnungen.
Hat sich bedankt: 549 Mal
Danksagung erhalten: 963 Mal
YTX12 ist ja auch falsch , du brauchst eine YT12 . Da hättest du gestern doch mal besser auf meine email antworten sollen ....
86teufel
da ich Vodafon habe ; Kann ich leider nicht immer ins Netz. leider, dann hätte ich ja auch geantwortet. trotzdem danke für eine schnelle antwort.
der Vorbesitzer hatte schon eine zu kleine Batterie verbaut, ist gut, die hatte jetzt fast 2 jahre gehalten. mfg fritz
was ist denn jetzt der unterschied der Batterien
die
YT12A-4 YT12A-BS
YT12B-4 YT12B-BS was ist da der unterschied ?? mfg
Die Polung .
Du hast aber eine YTX XXXXXX 12 gekauft , die ist komplett anders von den Abmaßen , daher passt sie auch nicht .
86teufel
gefunden, ist die Bauhöhe. ist halt mal so wenn man über den Daum eine Neue Batterie Kauft .
. mfg fritz
86teufel
Bescheid , hoffe jetzt die richtige Gekauft zu haben ,
Varta Powersports Motorrad Batterie AGM YT12A-4 YT12A-BS 511901014A514 12V 11Ah
was der kleine unterschied so aus macht. denn die andere Batterie ist ja nicht schlecht, nur die reicht für den Anlasser nicht mehr aus.
mfg fritz .
danke noch einmal.
86teufel
Mal sehen wie es jetzt wird.
Habe die YT 12 A - 4 / YT 12 A -BS
Spannung: 12 V
Kapazität: 11Ah
Kaltstartstrom (EN): 160A
Technologie: AGM
Pluspol: Links
Maße (L x B x H): 150mm x 88mm x 105mm
also auf ein Neues dann.
mfg fritz
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
