Vergaser Einstellung
Kymcos 125er und 200er Großradler sind hier untergebracht . Komm rein !
Uwe 63
Beitrag von Uwe 63 »
Guten Abend,mein People 125 BJ.2006 läuft etwas zu Mager.
Möchte in etwas Fetter stellen weiß aber nich so recht an welcher
Schraube ich stellen muß.
:wink:
People Rider
Hat sich bedankt: 60 Mal
Danksagung erhalten: 77 Mal
Beitrag von People Rider »
Hi Uwe,
schau erstmal, was für ein Modell Du genau hast. Weil - eine 125er People ohne S
hab ich nirgends gefunden. Höchstens die wesentlich neueren GT oder ONE. Schau mal in Deinen Papieren nach der genauen Bezeichnung...
Gruss,
People S200i Bj. 2013
Hat sich bedankt: 1145 Mal
Danksagung erhalten: 1788 Mal
Wenn es ein People S 125 ist , dann ist die Gemischregulierschraube in Fahrtrichtung links vorne von oben am Vergaser zu erreichen , da ist oft ein Gummistopfen drauf . Rausdrehen fettet das Gemisch an . Grundeinstellung sind 2,5 Umdrehungen vom inneren Anschlag (nicht mit Gewalt in den Anschlag drehen !! ) .
Uwe 63
Guten Abend,die Düse war nur knapp 2 Umdrehungen raus.
Habe sie jetzt auf gute 2,5 Umdrehungen raus und schon Läuft er besser.
Danke für den Tipp.
Uwe 63
Die nächste Fragen wären:Wie ist der Wartungs Intervall habe jetzt 4000Km
Wann wird der Riemen gewechselt?
Habe überhaupt kein Schrifftwerk.Könnte durchaus einiges selbst schrauben.
Gibt es für den Roller ein Werkstatt Handbuch?
Wenn ja wo und wie Teuer.
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 345 Mal
Danksagung erhalten: 286 Mal
Beitrag von gevatterobelix »
Hallo Uwe,
die Erstinspektion bei km-Stand 500 und dann bei km-Stand 5000 und so im 5000er Intervall weiter. Riemenwechsel ab 125 ccm vom Meister empfohlen aller 10000 km. Werkstatthandbuch gibt´s für 55.-€ beim Meister und ist das Geld auch wert. http://zzip.de/cybershop/
Zurück zu „People S 125/200i“
