Vergaserunterteil scheuert an der Schwinge
Verfasst: 29.05.2019, 21:33
von heyjo
Hallo!
Ein Bekannter kam mit schlecht startendem und nach Benzin stinkenden Roller zu mir. KM Stand 3266 Baujahr 07/2015
Helmfach ausgebaut , Sichtkontrolle und Sprühreinigung des Vergaser.
Mit Spiegel seitlich kontrolliert und siehe da: Vergaser tropft auf die Schwinge …. Abstand zwischen Vergaser und Schwinge 0,x MM !!!!
Vergaser teilausgebaut und ,,,,,, Vergasergehäuse ist durchgerieben von der Schwinge.
Gibt's den Unterteil als Ersatz?
Gibt's Kulanz bei KYMCO ?(Roller war erst einmal bei 1000 km beim Service)
Wie kann der Vergaser anders montiert werden ?
Fotos folgen …..
LG
Jo
Re: Vergaserunterteil scheuert an der Schwinge
Verfasst: 30.05.2019, 15:36
Kulanz wenn man die Inspektionen "verpennt" hat? Nee.
Vergaserteile gibt es Einzeln. Nur die frage, warum der Vergaser auf dem Motorgehäuse so auflag, dass er durchgerieben wurde.
Verfasst: 07.06.2019, 10:19
von Schrauberfile
Hallo Alex,
nun das kann ich dir gerne beantworten.
Wenn der Ansaugkrümmer den Vergaser nicht hoch genug hält, ggf. durch die Hitze im Sommer wenn das Gummi des Ansaugkrümmers sehr warm wird, dann kann der Vergaser durch die Spannung seitens des Luftfilteranschlusses ziehmlich hinunter gedrückt werden.
Ich hab das bei meinem Agility auch schon am Anfang festgestellt das es da eine Stelle gibt wor er scheuert und hab daraufhin den Anschluss vom Luftfilter mittels Kabelbinder etwas höher gezogen. Nun scheuert da nichts mehr. Das scheint mir bei einigen Fahrzeugen wohl eine Schwachstelle seitens der Konstruktion zu sein, leider, denn ansonsten ist der kleine ein wirklich feines Gerät.
Und ja man kann lt. Teileliste ein neues Schwimmergehäuse bekommen, für den Agility für ca. 60,-€ z.B. bei Quad Company, vielleicht sogar direkt über den Meister ZIP, wäre vielleicht eine Anfrage wert.
Verfasst: 08.06.2019, 21:24
von heyjo
Hallo Helmut,
danke für deinen Tip! Forum konnte wieder einmal helfen !
Ersatzteil ist bereits eingebaut , Vergaser habe ich nach deiner Anleitung in der Höhe fixiert!
Danke nochmals!
LG aus Wien
Jo
