Vergaser einstellen
Verfasst: 23.04.2019, 18:42
von syntax1337
ich wollte meinen Vergaser beim Agility 125 MMC einstellen, komme aber nicht weiter. Vom 50ccm 4 Takter, kenne ich es, dass man oben am Gaszug die Standgasschraube hat und links an der Seite eine kleine Schlitzschraube für die Luftregulierung.
Beim 125er habe ich diese Schlitzschraube an der Seite nicht.
Wie stelle ich denn jetzt beim 125er den Vergaser richtig ein?
Vielen Dank und LG
Re: Vergaser einstellen
Verfasst: 24.04.2019, 07:40
Normalerweise ist die Grundeinstellung korrekt und man muss nichts einstellen .
Gemisch ist beim Agility eine Einstellschraube OBEN auf dem Vergaser , sollte links sitzen .
Verfasst: 24.04.2019, 13:52
von Schrauberfile
Hallo syntax1337,
anbei mal ein Bild meines Vergasers, wo die Leerlaufgemischschraube in der Draufsicht gut zu erkennen ist. Hab ich auch zusätzlich markiert.
Im originalen Zustand (Neu) sitzt die kleine Einstellschraube unter einer Gummikappe.
Verfasst: 25.04.2019, 00:15
von syntax1337
Danke für eure Unterstützung, habe sie gefunden.
Ich habe den Roller noch nicht lange, ich weiß aber dass der Vorbesitzer mal am Vergaser dran war. Er läuft auch nicht wirklich gut im Vergleich zu meinem ehemaligen 50ccm Agility, daher würde ich das gerne überprüfen.
Ich habe was gelesen von Grundeinstellung 3 +-0,5 beim Agility 125. Bedeutet das, Gemischschraube komplett reinschrauben und dann zwischen 2,5-3,5 Umdrehungen rausschrauben, je nachdem wie er am besten läuft?
LG
Verfasst: 25.04.2019, 07:21
3,5 Umdrehungen vom inneren Anschlag sind beim Ag125 die Grundeinstellung .
Verfasst: 25.04.2019, 21:26
von syntax1337
Danke für die erneute Antwort
Ich habe den Roller heute warm gefahren, die Gemischschraube in 0,5er Schritten komplett reingeschraubt. Anschließend langsam wieder in 0,5er Schritten insgesamt 3,5 Umdrehungen raus und dann das Standgas angepasst.
Er fährt sich gut, hat allerdings im Stand leichte Aussetzer und einen Wellenartigen Leerlauf. Sprich er dreht immer leicht hoch und wieder runter.
Ich habe die Gemischschraube dann spaßeshalber mal ca. 5 Umdrehungen rausgedreht und das Standgas angepasst. Da läuft er ziemlich ruhig und fährt auch gut. Aber bei ca. 5 Umdrehungen läuft der Roller zu mager oder? Ich möchte nicht, dass mir der Motor hoch geht. Dann würde ich es lieber so lassen.
Habe vorsichtshalber erstmal wieder auf 3,5 runtergedreht.
LG
Verfasst: 26.04.2019, 07:13
Nein , das bezieht sich ja nur auf das Leerlaufgemisch . Wenn er so gut läuft , fahr mal 100km , check das Kerzenbild und wenn die Kerze nicht schlohweiß ist , kannst du es so lassen .
Verfasst: 26.04.2019, 12:56
von syntax1337
Ok danke! Werde ich testen.
LG
Verfasst: 28.06.2019, 18:18
von syntax1337
So lange ist es her, aber ich bin jetzt erst wieder zum Rollerfahren gekommen.
Die Einstellschraube ist jetzt bei 6 Umdrehungen vom inneren Anschlag. Mit weniger läuft der Roller im Stand einfach nicht richtig rund. So läuft er optimal.
Ich bin jetzt 137km so gefahren und würde gerne mal um Einschätzung bitten an Hand der Bilder, ob die Zündkerze gut aussieht und ich es so lassen kann oder er zu mager läuft.
Vielen Dank und LG
Verfasst: 01.07.2019, 07:28
Die sieht gut aus .
